[E3xx] Check Engine |
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 11-08-2009, 10:51 [E3xx] Check Engine
Witam!
Pewnego dnia pękł mi wąż przy chlodnicy i wyleciał plyn z chłodnicy.. NIe odpalalem tak silnika tylko natychmiast naprawiłem wąż i zalalem płynem ale od tej pory swieci mi sie non stop kontorla CHECK ENGINE Co mozę być nie tak Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 11-08-2009, 11:12, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-08-2009, 11:12
A próbowałeś resetować ECU? Odłączenie klemy od akumulatora. Być może padł jakiś czujnik, albo ECU zarejestrowało błąd np czujnika temp.
Możesz sprawdzić błędy zgodnie z instrukcją na stronie Krzyzaka:
http://mitsubishifan.webpark.pl/ |
charzun
Wysłany: 11-08-2009, 17:33
Dzieki reset pomogł |
