[E52A 1.8] Elektryczne szyby i centralny zamek.
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 10-08-2009, 14:42   [E52A 1.8] Elektryczne szyby i centralny zamek.
Mam problem z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem. Dziś zdjąłem wewnętrzną część przednich drzwi co by zajrzeć i przeczyścić styki, ale szczerze mówiąc oprócz doświadczenia w rozbieraniu drzwi nie wiele zyskałem ;) Próbowałem trochę zajrzeć i pogrzebać palcami pod tą folią naklejoną na drzwi ale wolałbym najpierw wiedzieć dokładnie czego szukać żeby nie zepsuć tego co jeszcze działa
Zauważyłem natomiast że jak odłączę panel kierowcy sterowania szybami przestaje mi zupełnie działać centralny zamek. Tak być powinno?
Problem który chciałem rozwiązać to nie otwierające się tylne szyby (z lewej nic zupełnie, z prawej słychać cyknięcie ale się nie otwiera - efekt ten sam z panelu kierowcy i bezpośrednio przyciskiem na danych drzwiach), przednie działają. Jak przekręcę kluczyk w drzwiach kierowcy to otwierają mi się wszystkie oprócz przednich pasażera, to samo jak siedząc w środku przełączę dyndzel zamykania drzwi u kierowcy. Ale jak pójdę i kluczykiem otwieram drzwi pasażera to otwierają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy...
Wcześniej: Galant 95 1.8 GLi.
Yatsu~eku
Wysłany: 10-08-2009, 16:13
A napisał/a:
Oczywiście że jak odłączyłeś całą magistralę to nie będzie działać.
Spróbuj sprawdzić silniczki na krótko.
A napisał/a:
Wygląda na uszkodzony siłownik w drzwiach pasażera(tak przynajmniej mi się wydaje :wink: )
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-08-2009, 19:48
A, masz coś z siłownikami obu przednich drzwi. Kiedy otwierasz drzwi kierowcy kluczykiem to te właśnie drzwi otwierasz najwyraźniej mechanicznie kluczykiem, a przy okazji działa tzw master czyli centralka odczytuje impuls i otwiera resztę drzwi. Tak samo z prawej strony. Sprawdź czy do siłowników dochodzi prąd w momencie przekręcenia kluczyka.
Tak samo z tylnymi szybami. Możliwe, że ta jedna ma ciężko i dlatego tylko pyka a druga wcale nie reaguje. Zdejmij tapicerkę i odepnij kostki. Sprawdź czy podczas naciskania przycisku dochodzi napięcie. Obstawiam uszkodzenie ukłądu wykonawczego jeśli nie otwierają się ani z drzwi kierowcy ani pasażerów.
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 10-08-2009, 23:50
Dziękuję, jutro spróbuję się dosiąść do auta z miernikiem :) Dam znać co z tego wyszło.
