[CAxA] Linka gazu |
elt
Auto: Mitsubishi Colt CA0 1.3 GLi
Wysłany: 11-08-2009, 01:55 [CAxA] Linka gazu
Witam szanowne colty i pytam:
Jest możliwość zrobienia tego aby pedał gazu chodził bardzo bardzo płynnie?
Słyszałem że można wstrzykiwać olej do pancerza linki gazu, co o tym sądzicie? Próbował ktoś tego magicznego rozwiązania sprawy? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2009, 21:51, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-08-2009, 09:48
| Możesz tak zrobić. Powinno pomóc, a napewno nie zaszkodzi. |
Romano
Nowy Forumowicz Naprawiacz amator
Auto: Passat B5 1.9 TDI AFN
Wysłany: 11-08-2009, 11:29
| Ja tak zrobiłem u siebie: Wypnij linke z przepustnicy, odkręć śruby i wypnij z uchwytów trzymających i podnieś do góry by olej lub smar mógł sobie spokojnie spłynąć aż do samego końca pancerza. |
elt
Wysłany: 11-08-2009, 18:27
Jest duża róznica?
Sam sobie odpowiem Byłem przed chwilą przy colciaku, nasmarowałem i jest niebo! |
Isqua
Auto: COLT GLXi 1.6 1994 ROK
Wysłany: 21-08-2009, 15:36
hej jestem po raz pierwszy na forum jestem szczęśliwą posiadaczką Mitsu Colta 1.6 GLXi z 1994 roku. jednak przyjemność z jazdy została drastycznie ograniczona przez następujący problem: strasznie blokuje mi się pedał gazu, ponoć rozwarstwiona linka (w pancerzu) jest tutaj przyczyną. gdzie czegos takiego szukac i czy kiedys ktos z was juz mial podobny problem? szukałam w sklepach z częściami, nima. szukam na aukcjach, niewiem czy jest sens szukac na giełdzie lub szrocie? za 4 dni wyjeżdzam autkiem do Wielkiej Brytanii i jestem w czarnej.....błagam o pomoc |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-08-2009, 16:19
| Isqua, nieciekawie z tym wyjazdem. Auto, w którym zacina się linka gazu to niezła pułapka, jak nie będziesz mogła wyciągnąć pedału z podłogi. Trzeba kupić nową linkę ale jeśli nie ma nowych w sklepach to zostaje używka. Zadzwoń jeszcze do Mateusza 608480212 i zapytaj. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
dawidostroda89
Auto: Mitsubishi Colt CAO 1.3 12v
Wysłany: 21-08-2009, 17:34 Linka Gazu
Ja miałem taki sam problem z gazem. Wymiana linki nic nie zmieniła wiec zajrzałem dokładnie pod pedały no i okazało sie ze pedał gazu był wygięty i to bylo przyczyną blokowania sie gazu. (wcześniej użyłem WD40 pomagało ale tylko na pare min.) Teraz jest wszystko ok |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-08-2009, 17:42
| Może być jeszcze tak, że dywanik się podwinął. |
Isqua
Wysłany: 21-08-2009, 18:33
| hah z tym dywanikiem to sprawdziłam, zresztą mechanik mi powiedział ze to prawdopodobnie rozwarstwienie.mechanik był w sumie przypadkowy, zobaczymy co powie mój.dziekuję za numer telefonu, i za informację o pedale..hmm... wracam do poszukiwań uzywek. w sensie uzywanych linek gazu:) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-08-2009, 19:11
| Isqua napisał/a: | | dziekuję za numer telefonu, i za informację o pedale. | |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2009, 09:45
| Często zdarza się, że linka w pancerzyku wymaga po prostu przesmarowania. Odrobina oleju potrafi czynić cuda... Na to też zwróć uwagę mechanikowi. Zapewne podważy tę teorię, bo przecież lepiej skasować za kompletną wymianę linki niż przesmarować starą linkę... |
Isqua
Wysłany: 22-08-2009, 17:53
Hah, wcale nie linka była przyczyną ale źle założona przepustnica. Mam to szczęście że mój mechanik jest naprawdę fachowcem a nie zwykłym mułem i zdziercą:D:D:D:D
a linki można dorobic w Zabrzu na przykład, są jak oryginalne ponoć, i koszt niewielki bo ok. 50 zł.:)):) pozdrawiam |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 24-08-2009, 12:37
| Isqua napisał/a: | | a linki można dorobic w Zabrzu na przykład |
tak z ciekawości gdzie dokładniej :> ? |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-08-2009, 12:45
Isqua, proszę podaj adres zakładu gdzie dorabiają, wrzucimy do bazy |
