Powstał silnik 5-suwowy! |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2009, 09:12 Powstał silnik 5-suwowy!
| Cytat: | W świecie silników spalinowych dążenie do jak największej wydajności, przy jak najmniejszej pojemności stało się naturalnym rozwojem tej dziedziny. Udowodniła to firma Ilmor Engineering konstruując silnik 5-suwowy!
Inżynierowie z Ilmor Engineering opracowali silnik 5 suwowy, którego wydajność jest większa o około 20 procent w stosunku do tradycyjnych silników czterosuwowych. To nie pierwszy silnik opracowany przez tę firmę. Ilmor Engineering dostarczała wcześniej silniki do IndyCar. W sezonie 2009 firma dostarczała silniki zespołom McLarena, Force India oraz Brawn.
Nowy, bardziej wydajny benzynowy silnik Ilmor ma oferować zużycie paliwa na poziomie obecnych silników diesla, a emisja szkodliwych substancji ma być jeszcze niższa.
Najprawdopodobniej będzie montowany w miejskich samochodach. Silnik o pojemności 700 ccm będzie miał moc 130 KM i maksymalny moment obrotowy o wartości 165 Nm.
Jak działa silnik pięciosuwowy? Dwa mniejsze cylindry działają pod wysokim ciśnieniem na zasadzie „zwykłego” czterosuwa. Do centralnie umieszczonego największego cylindra działającego pod niskim ciśnieniem wtłaczane są produkty spalania gdzie są dodatkowo dopalane.
Silnik ma zwartą konstrukcję i nie wymaga nowych technologii oraz technik produkcji. Firma zapowiada, że w przyszłości osiągnie 150 KM z jednego litra pojemności.
Ładne osiągi jak na taką pojemność.... |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 12-08-2009, 09:32
a skonczy sie pewnie jak z Wanklem |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-08-2009, 09:51
sruba, niekoniecznie - cała nadzieja w tym, że podniesie się wydajność silnika benzynowego. Tu widzę podobny system co z zwykłym silniku a więc cylindry. Dwa pytania - jak zużycie paliwa i co z toksycznością spalin. I od razu odpowiedź - jeżeli to prawda to może się okazać, że za kilka lat będziesz mógł kupić np Colta z silnikiem jak w maluchu ale mocą jak w Ferrari |
Thomas Jefferson said:
Just think...
krzychu
Wysłany: 12-08-2009, 10:05
| Hubeeert napisał/a: | może się okazać, że za kilka lat będziesz mógł kupić np Colta z silnikiem jak w maluchu ale mocą jak w Ferrari |
Zapomniałeś dodać żywotnością liczoną w godzinach. Czytaj zatrudnią jeszcze więcej księgowych. |
Hubeeert
Wysłany: 12-08-2009, 10:09
krzychu, nie zapomniałem. A Ty nie zapomniałeś dziś wyłączyć zgryźliwości przypadkiem? |
Just think...
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 12-08-2009, 10:15
Fajny projekt,tylko po co komu małe auto z taką mocą
Większość kierowców nie opanuje takiej fury. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-08-2009, 10:44
Mazda RX sobie całkiem nieźle radzi z wanklem.
Skoro ten silnik zastępuje turbo/kompresor tym dodatkowym tłokiem i cylindrem do którego wpuszczają spaliny z małych cylindrów po czym pewnie dodają mały wtrysk dopalający z zapłonem to całkiem możliwe że mają 20% lepszą sprawność czyli 10% więcej niż obecne diesle
Pomysł prosty jak budowa cepa i że wcześniej się za to nikt nie wziął |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24497 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-08-2009, 11:00
ztc pamietam, to Polacy kiedys zrobili silnik, w ktorym glowica to byl inny silnik (chyba 2 suwowy)
mogl sie krecic do 15 krpm i mial podobnie duza moc do tego przedstawionego tutaj
na pewno na necie sa odpowiednie artykuly |
krzychu
Wysłany: 12-08-2009, 11:08
| Hubeeert napisał/a: | A Ty nie zapomniałeś dziś wyłączyć zgryźliwości przypadkiem? |
może. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2009, 20:16
Fajnie jakby za kilka lat na wyścigach WRC słychać będzie "teraz startuje Subaru silnik 1,3 450km"
Ciekawe zejście ze spalania przy jednoczesnym zwiększeniu mocy silnika.. |
Wysłany: 13-08-2009, 07:12
| dm17 napisał/a: | | Ciekawe zejście ze spalania przy jednoczesnym zwiększeniu mocy silnika.. |
slowo: sprawnosc sie klania
silnik benzynowy ma sprawnosc ok. 35-40%... |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 13-08-2009, 09:07
a gdyby do tego silnika wstawić turbo....
w sumie kiedyś chciałbym jeździć galem z silnikiem 1,5 i mocą 160 KM
jak się do tego dorwą japońscy kontruktorzy (a nie księgowi) to będzie jeździć długo i szyyybko.... |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
