[E57A 2.0D] sprężarka klimy |
dziamba
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 12-08-2009, 13:17 [E57A 2.0D] sprężarka klimy
witam mam problem ze sprężarka klimy w moim galu. mianowicie gdy go kupowałem gość powiedzial ze szlak trafił sam pasek po zalorzeniu paska okazało sie że sprzeżarka tlucze sie jak sloń w składzie porcelany.
Oczywiscie nie był bym soba gdym sie nie zagłebil w temat a tam...
jakis kabel wkręcil sie w cos co wyglada jak sprzegło tej sprzezarki i mam pyt czy....
1 da rade rozkrecic ta czesc tak aby wywalic resztki kabla
2 co to wogule za kabel i gdzie on powinien byc!! |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14412 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-08-2009, 11:16
dziamba, przede wszsytkim dziwie się, że uwierzyłeś sprzedawcy...
Mógłbyś zrobić jakieś zdjecie? Bo inaczej tylko prorok pomoże albo wróżka. Nie wiemy co to za kabel. Czy sprężarka tłucze nawet na wyłączonej klimie? Czy tylko jak włączysz? |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 13-08-2009, 12:36
| Wstępnie całe koło można rozkręcić, ale tak jak mówi owczar, dobrze by było jakbyś wyjął może sprężare i zrobił jakąś fote |
dziamba
Wysłany: 13-08-2009, 15:23
| tak wiec faktycznie nawet zeby zrobic zdjecie togo kabla to trzeba ja wyciagnac bo nie ma tam za slodkiego dojscia. Bede wymienialpoduszke pod skrzynia to ja wyciagne tylko nie wiem jak z odczynnikiem bo wiem ze jest nabita. A tlucze sie caly czas nawet na wyłaczonej klimie po wlaczeni nie ma zadnej zmiany. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11325 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-08-2009, 09:09
Próbuj zdjąć samo koło.Szkoda czynnika.
A kabel,jak coś nie będzie działać,to będziesz wiedział skąd się wziął.
Pozdro. |
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 20-08-2009, 22:28
Potrzebuję pilnie kupić sprężarke klimatyzacji do Gala E57A 95r. TDi.
Ma ktos na sprzedaż, albo wie kto cche tanio sprzedać używkę?
Pzdr. |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-08-2009, 13:57
| Jak podejdzie Ci od Gala E54A to ja mam na zbyciu |
mamba99
Wysłany: 22-08-2009, 15:48
| A ile chcesz za nią? |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 22-08-2009, 16:12
| nie zastanawiałem się nad ceną, max 200zł tylko byś musiał być pewny ze jest taka sama u siebie |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-08-2009, 20:01
| Może być problem, jak będę u siebie to sprawdzę oznaczenia. Proszę sie dogadywać na PW... |
mamba99
Wysłany: 22-08-2009, 21:01
Właśnie prpblem jest tej natury, że owej nie mam w aucie.
Została wymontowana pewnie przez poprzedniego własciciela... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-08-2009, 12:59
mamba99, w E57 były montowane:
MR250992
MR315256
A w E54:
MR315258
Możliwe, że różnią się tylko obudową, albo jakimś detalem. Tego niestety nie wiem. |
mamba99
Wysłany: 01-09-2009, 17:38
| Skąd to wytrzasnąłeś, to ja nie wiem, ale wielkie dzieki:), wiem już teraz czego szukać:) |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 01-09-2009, 18:38
wejdź na stronkę www.japancars.ru - dolna lewa strona zakładka Mitsubischi"new" wklepujesz VIN enter i masz auto rozbieralne na częsci pierwsze - również masz obrazek klimy - bułka z masłem
dla sprawdzenia tylko musiałbyś mieć VIn od E54A, tak sie składa że go jeszcze pamiętam JMBSNE54ARZ000422 i porównasz sobie czy takie same NIEMA LIPY |
mamba99
Wysłany: 01-09-2009, 21:47
Łe, inna, tzn gdzie indziej umiejscowiona (inne mocowanie).
Dzięki za fatygę |
