Silnik grzeje sie w korkach |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-08-2009, 21:25 Silnik grzeje sie w korkach
Zauważyłem w upalne dni, że jak długo stoję w korku (kilkanascie minut) a mam włączoną klimatyzację to temeratura silnika wzrasta ponad przeciętną. Wskazówka unosi się z położenia poziomego i niebezpiecznie zbliza do czerwonego pola. W tym czasie sama klimatyzacja traci swoją moc i prawie nie chłodzi. Dopiero jak wylacze klime, lub wyjade na prosta i auto sie schłodzi temperatura wraca do normy. Nie doprowadzilem do sytuacji w ktorej wskaznik osiągnąłby czerwone pole i nie wiem czy w ogóle do tego by doszło gdybym nie zareagował i nie wylaczyl klimy, ale wolę tego nie sprawdzać.
Czy to normalne ? Jesli nie to co może być przyczyną ? Przecież to duży silnik i klima nie powinna tak mocno go obciążać ? Poza tym powinien się uruchomić jakiś wentylator który schłodzi silnik... Przyznam ze nie wysiadalem w korku z auta zeby to sprawdzic. |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lip 2009 Posty: 111 Skąd: Podhale
Wysłany: 12-08-2009, 21:58
| W moim małym Pajero Pinin podobnie się dzieje,kolega mi mówił że to normalny objaw.Spadek mocy-wyłączam klime pomaga tylko uchylenie szyb do połowy i włączenie radia na maksa.Oj,dziwne te Miśki,dziwne. |
Lala
Auto: Pajero 3.2DiD
Wysłany: 13-08-2009, 21:47
| Mlałem podobne obiawy w zeszłym roku w lato.Co się okazało wentylator nawiewu na chłodnice nie pracował.Sprawdziłem bezpiecznik i to był strzał w 10.Wymiana beż\zpiecznika i jak ręką odjął! |
joebar
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 13-08-2009, 22:55
Też miałem taki numer tylko, że w BMW. I przyczyna był walnięty wentylator od klimy, po prostu nie chodził. Auto gotowało wodę jak czajnik . Sprawdź wentylator czy się kręci, to pewnie on jest przyczyną. |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-08-2009, 07:50
| joebar napisał/a: | Też miałem taki numer tylko, że w BMW. I przyczyna był walnięty wentylator od klimy, po prostu nie chodził. Auto gotowało wodę jak czajnik . Sprawdź wentylator czy się kręci, to pewnie on jest przyczyną. |
Hej
Odnośnie wentylatora klimy,to poczytaj tutaj , jak to się m.in. u mnie skończyło.... |
joebar
Wysłany: 14-08-2009, 11:28
| Mikrusek napisał/a: | | joebar napisał/a: | Też miałem taki numer tylko, że w BMW. I przyczyna był walnięty wentylator od klimy, po prostu nie chodził. Auto gotowało wodę jak czajnik . Sprawdź wentylator czy się kręci, to pewnie on jest przyczyną. |
Hej
Rzeczywiście nie za fajna historia. Ja miałem to szczęście, że sprzedałem samochód i miałem problem z głowy . |
