[Cari 1.8 GDI] Nie odpala... Immobilizer? Kluczyk? Rozruszni |
Ferdyzor
Auto: Carisma 1.8 GDI Comfort
Wysłany: 14-08-2009, 01:39 [Cari 1.8 GDI] Nie odpala... Immobilizer? Kluczyk? Rozruszni
wyszedłem z pracy wsiadłem do wozu, po przekręceniu kluczyka zapaliły się wszystkie lampki normalnie, przekręcam dalej żeby odpalić i nic...
Jak przekręcam kluczyk to słychać takie jakby delikatne mruczenie/bzyczenie, ale nie kręci rozrusznik.
Prąd w samochodzie jest, radio, nawiewy, światła - wszystko działa.
Z tego co czytałem w innych postach, to jak padnie immo to pali się często check engine, ale u mnie nie, więc to moze nie to...
Trzymałem kluczyk w kieszeni z telefonem czego teoretycznie według instrukcji nie powinienem robić, ale robie tak od dawna i nic nigdy się nie działo.
Do domu wróciłem autobusem i teraz nie bardzo mam plan co dalej...
Jutro sprawdze czy zadziała zapasowy klucz, ale jak nie to ciężka sprawa, bo nawet nie ma jak ruszyć wozu do mechanika.
Ktoś się spotkał z taką sytuacją? |
_________________ Z takim wozem mam conajmniej o dwa przyjemne momenty w ciągu dnia...
Droga do pracy i z powrotem.
| Ostatnio zmieniony przez Ferdyzor 14-08-2009, 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-08-2009, 08:52
Immo raczej nie jak nie działa to świeci kontrolka CE a rozrusznik normalnie mieli.
Musisz poszukać gdzie indziej, kiedyś w maluszku brało się breszkę i z wyczuciem "waliło w rozrusznik" Nie wiem czy tak można w Cari i mam nadzieję że nigdy nie będę musiał sprawdzać.
Pozdrawiam i życzę powodzenia |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 14-08-2009, 09:24
| Sprawdź styki na rozruszniku, być może są zaśniedziałe. |
ZEROSUPER
Ferdyzor
Wysłany: 14-08-2009, 11:42
Sprawdziłem drugi kluczyk i przełączyłem alarm w tryb serwisowy(czyli w sumie deaktywowałem), zero zmiany.
Jak zlokalizować rozrusznik i kable od niego pod maską? |
ZEROSUPER
Ferdyzor
Wysłany: 14-08-2009, 13:02
Jeszcze nie, trochę z tym ciężko, bo wóz stoi w centrum Szczecina na bardzo ruchliwej/ zakorkowanej drodze.
W instrukcji chyba czytałem, że nie powinno się na pych odpalać, bo w skrajnym przypadku można niby coś uszkodzić... |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 15-08-2009, 13:43
| Nie radzę kombinować z odpalaniem na popych. Lepiej ściągnąć auto na warsztat i zająć się bendixem/rozrusznikiem. |
Ferdyzor
Wysłany: 17-08-2009, 00:44
Zabawna historia...
Przyjechałem z sąsiadem, żeby go holować do warsztatu, ale postanowiłem jeszcze raz sprawdzić co będzie...
No i odpalił normalnie... A wcześniej próbowałem naprawdę wielokrotnie. |
saphire
Wysłany: 17-08-2009, 07:29
| Nie zmienia to faktu że trzeba ten rozrusznik spacyfikować. |
ZEROSUPER
leser [Usunięty]
Wysłany: 17-08-2009, 20:10
albo brak styku dobrego gdzieś albo rozrusznik sie wiesza,
raz działa raz nie,
ale to normalne, że po dłuższym przebiegu rozrusznik do regeneracji,
nie ma co sie stresować, bo koszta zabiegu nie są wysokie,
w innym mitsu już to przerabiałem |
Ferdyzor
Wysłany: 18-08-2009, 19:25
No i sprawa załatwiona
jeśli dobrze pamiętam słowa mechanika to bendix był krzywy tak że aż trzeszczał czy coś takiego...
200zł wywędrowało z portfela, ale trudno i tak jestem zadowolony, bo jutro jadę na wycieczkę 2000km. |
