Skrzynia biegów |
n4p
Mitsumaniak DIESEL POWER !
Auto: Proton 420 TD, 4D68P
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 62 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14-08-2009, 09:56 Skrzynia biegów
Mam problem ze skrzynia biegów. A mianowicie słychać klepotanie na biegu jałowym. Problem ustaje kiedy wdusza się sprzęgło - olej w skrzyni jest! Byłem u mechanika i stwierdził, że 5 bieg prawdopodobnie jest uszkodzony i trzeba wymienić skrzynie. Teraz moje pytanie. czy skrzynia z galanta/colta/lancera będzie pasować do mojego auta.
Moje auto:
Proton 420 2.0 TD
1997r.
silnik 4D68P
Szukałem na necie lecz nic nie znalazłem poza tym katalogiem
http://download.fwheel.co...UTCHES_2004.pdf
jest tam na 194 stronie mój typ auta i podany rodzaj skrzyni biegów F5M22
lecz nie jestem pewny czy to akurat ta. Jeżeli jest jakiś inny sposób żeby to sprawdzić to proszę o rade. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-10-2009, 21:10
Galant z tego co dobrze pamietam ma montowane skrzynie o symbolach
F5M42-1-F71
F5M42-1-F7N
F5M42-1-R6N7
F5M42-1-F6N9
F5M42-1-F7N1
F5M42-2-F7N2
F5M42-2-F6NE
roznica polega na przelozeniach licznika i przelozeniach glownych, troche tego jest, moze sprobowac naprawic, rozebrac i zobaczyc co do wymiany, jak bebechy to moze byc ciezko z czesciami, jak lozyska to lepiej bo sa latwiej dostepne, chocby pod TYM adresem |
slawekkiler
Nowy Forumowicz slawekkiler
Auto: mitsubishi space wagon
Wysłany: 19-10-2009, 14:36
| wiekszość skrzyń mitsu ma takie same łoyska,synchronizatory nawet koła zębate,także spokojnie podbierzesz graty z używek,przerabiałem takie rzeczy,pozdrawiam |
_________________ kiler |
Bartek3g
Forumowicz Już mgr inż. :)
Auto: Eclipse GTS - 3g 3.0 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 216 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-10-2009, 08:37
| Oooo temat jak dla mnie znalazl. U mnie dokladnie to samo.n4p, czekamy na relacje, co udalo Ci sie zrobic. Sam jestem ciekaw czy da sie naprawic czy juz szukac nowej skrzyni. Jak na razie to jezdze, bo przy okazji pasuje sprzegielko naprawic. |
n4p
Wysłany: 29-10-2009, 07:20
Skrzynia wymieniona. Została zakupiona od Lancera 2.0 D z 1997 rok. O oznaczeniu takim jakim ja miałem czyli F5M22. Skrzynia elegancko pasowała. Fakt już ktoś przy niej grzebał (mechanik stwierdził przy montażu) wymieniał części (łożyska, synchronizatory) ale działa sprawnie i w dobrym stanie jest. Skrzynia kosztowała mnie 300 zł robocizna 250zł. Wszystko działa jak powinno. Silnik teraz pracuje elegancko żadnych "klepotań" na luzie, aż miło posłuchać |
Bartek3g
Wysłany: 29-10-2009, 18:02
| n4p, no extra, mnie skryznia kosztuje 2000zl wiec chyba bede jednak remontowac ;/ |
