[Cari 1.6] spryskiwacze |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 17-08-2009, 15:45 [Cari 1.6] spryskiwacze
| jaki moze byc powod że przez przewody nie ciagnie mi plynu zatkane chyba nie sa bo prubowalem przedmuchiwac i wszystko jest ok czy jest tam jakas pompka ktora pod cisnieniem wypycha płyn ?????? |
_________________ owieczka |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 17-08-2009, 16:30
| owca87 napisał/a: | | czy jest tam jakas pompka ktora pod cisnieniem wypycha płyn ?????? |
a jak myslisz w jaki sposob plyn ze zbiorniczka ma sie dostac przez przewody na szybe?
na poczatku sprawdz bezpieczniki, potem napiecie na kablach, a nastepnie sam silniczek.
ktory ci nie dziala, przod czy tyl (jesli masz hb)?
na forum tez troche bylo o silniczkach jak dobrze poszukasz znajdziesz sporo rozwiazan. |
