[Cari 1.6] spryskiwacze
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 17-08-2009, 15:45   [Cari 1.6] spryskiwacze
jaki moze byc powod że przez przewody nie ciagnie mi plynu zatkane chyba nie sa bo prubowalem przedmuchiwac i wszystko jest ok czy jest tam jakas pompka ktora pod cisnieniem wypycha płyn ??????
owieczka
arturro
Wysłany: 17-08-2009, 16:30
owca87 napisał/a:
a jak myslisz w jaki sposob plyn ze zbiorniczka ma sie dostac przez przewody na szybe?
na poczatku sprawdz bezpieczniki, potem napiecie na kablach, a nastepnie sam silniczek.
ktory ci nie dziala, przod czy tyl (jesli masz hb)?
na forum tez troche bylo o silniczkach jak dobrze poszukasz znajdziesz sporo rozwiazan.
