[CB4 1.6] Potrzebny numer skrzyni biegów |
Maciek29
Auto: Lancer GLXi 1,6 1995
Wysłany: 19-08-2009, 16:59 [CB4 1.6] Potrzebny numer skrzyni biegów
Potrzebuję numeru manualnej skrzyni biegów do lancera 1,6 GLXi z 1995 roku.
Posypał mi się automat i poszukuję manualnego zamiennika.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 04-10-2009, 09:56, w całości zmieniany 1 raz |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 19-08-2009, 17:50
F5M22
Jeśli chcesz więcej info wal na PW - sam zmieniałem u siebie w Colcie skrzynie z AT na MT |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24641 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-08-2009, 07:03
| pawela napisał/a: | F5M22
F5M22 to ogolny symbol skrzyn - jest przynajmniej kilkanascie, wiec potrzebujesz pelny numer |
Maciek29
Wysłany: 20-08-2009, 13:34
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Trochę mnie zmartwiłeś tym, że pełny numer musi pasować.
Jak pisałem wcześniej, wymieniam automat na manual- jedyny numer jaki mam do porównania znajduje się na moim rozsypanym automacie: F4A222MRF1
Znalazłem skrzynie od colta z 93r. 1,6, ale nie mam pojęcia czy na pewno będzie pasować.
Niestety, skrzynia jest w Szczecinie, a misiek w Warszawie.
Jeżeli macie pomysł, jak to sprawdzić-będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam |
Wysłany: 20-08-2009, 14:17
musisz poprosic kogos o pelny numer - najlepiej z danego rocznika z ktorego masz silnik, bo w 1993 byl lifting modelu
np. ja w Galancie 1.8 tez mam skrzynie F5M22, ktora nie pasuje do CB4 |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 20-08-2009, 16:23
jeśli trafisz na skrzynię o właściwym numerze to pasuje wszystko, choć ja np mam u sibeie skrzynię z GTi - taka sama, tylko inne przełożenie główne (krótsza)
Miałem u siebie też F4A22, pasuje WSZYSTKO - skrzynia, poduszki, półosie, mocowanie lewarka, piasty, cięgna, linka prędkościomierza. Jedyne co musisz zrobić sam to wywiercić w ścianie grodziowej otwór na pompę sprzęgła, same pedały są też strasznie wkurzające w montażu, po trzeba je przełożyć nad kolumną kierowniczą, ale sprawne łapki i dasz radę |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14423 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-08-2009, 13:03
| Z tego co podaje katalog to były tam montowane tylko skrzynie F5M22-2-RRZE, więc jeśli kupisz od lancerka CB4A lub colta CA4A to nie będzie problemu. Według katalogu są takie same. |
