[Cari 1.6] Autko pracuje jakies około 5 sekund i gaśnie |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 19-08-2009, 21:09 [Cari 1.6] Autko pracuje jakies około 5 sekund i gaśnie
mam taki klopot ze swoja carisma.nie wiem co sie dzieje ale po odpalenia autka, autko pracuje jakies około 5 sekund i gaśnie myslalem ze to cewka zapłonowa bo juz przebicie miala wiec ja wymienilem i nadal nic to samo na zimnym silniku wszystko jest okey ale jak sie nagrzeje to wlasnie niechce mi pracowac zarówno na gazie jak i na benzynie. odlaczylem przeplywke i na jakis czas to pomogla ale dalej ta sama sytuacja sie powtarza. co moze byc nie tak?? |
Ostatnio zmieniony przez 19-08-2009, 22:12, w całości zmieniany 2 razy |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 19-08-2009, 21:12
wydaje mi sie na 99% z to bedzie silnik krokowy, spróbuj go wykrecić i wyczyścić, u mnie nie pomogło i musiałem nowy kupic, od tamtej pory ani razu nie zgasł. |
adaśko
Wysłany: 19-08-2009, 21:21
a niewiesz czy od wersji 1,8 tej nie gdi bedize pasowac silnik krokowy bo mam taka na czesci wiec sobie bym przezucił najwyzej przezuce i sam sprawdze czy to zdalo egzamin |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-08-2009, 22:48
ostatnio ktoś tu robił taki test i się nie powiódł |
Pomógł: 650 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24434 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-08-2009, 07:48
adaśko, na 99% masz uszkodzony czujnik polozenia walka rozrzadu - po przeciwnej stronie od zebatek rozrzadu bedzie taka puszka przyczepiona do glowicy a na niej czujnik przykrecony jedna srubka 10 mm
kosztuje od 100 zl za uzywke do 600 zl za nowy |
adaśko
Wysłany: 20-08-2009, 11:48
Krzyzak, dzięki za podpowiedz juz zmieniłem ten czujnik i jade na jazde testowa jesli zrobie 50 km bez rzadnych niespodzianek to bedzie oznaczac ze autko powróciło do normy.pozniej zdam relacje czy sie powiodło.
[ Dodano: 20-08-2009, 12:38 ]
przejechałem sobie te kilkadziesiąt kilometrrów i nic sie po drodze nie wydarzyło ale w sobote jade na 800km maraton wiec wtedy dopiero zobacze jak autko bedzie sie spisywało.Jak narazie wszystko wyglada na to ze jest okey |
wichura1
Wysłany: 20-08-2009, 14:31
A błędy odczytałeś? Czy w panice zapomniałeś o tym szczególe? Silnik krokowy to nie mógł być bo on ma znaczenie tylko na niskich obrotach. Kiedy trzymasz nogę na pedale gazu odchyla się przepustnica, co czujnik położenia przepustnicy sygnalizuje ECU, który z kolei aż do pełnego zamknięcia przepustnicy ignoruje silnik krokowy.
edit: Adaśko a tak z ciekawości wymieniałeś ostatnio pasek rozrządu, albo coś w tamtym rejonie? Najczęstszą awarią tego czujnika w Carismach 1.6 jest niewłaściwy montaż czujnika po wymianie paska rozrządu lub pompy wodnej. tam jest taka tulejka z 2 kołnierzami i ona musi być zamocowana w specjalnym wycięciu osłony rozrządu, w przeciwnym wypadku kabel od czujnika się odchyla i jest przecierany paskiem rozrządu, lub kołem pasowym. |
adaśko
Wysłany: 20-08-2009, 14:55
wichura1, niewymieniałem jeszcze pasku ale przymiezam sie do tego za jakies 3000km bo juz 200.000 wyskoczy na liczniku.błędu juz sa odczytane a czujnik od starej cari wyjołęm choc to wersja 1,8 115 KM ale oznaczenia na obydwu czujnikach są identyczne wiec uznałem ze bedzie pasowac i jak narazie wszytsko gra i świeci jak należy.
[ Dodano: 21-08-2009, 12:53 ]
wracam spowrotem do tego tematu koledzy bo dzis rano jak odpalilem autko to wogóle niechce mi pracowac na gazie na benzynie wszytsko jest wporzadku ale na gazie wogóle niejedzie a wczoraj jak jezdziłem to bylo wszytsko wporzadku.Sprawdziłem bezpieczniki i sa okey.chyba bez speca od gazu sie nieobejdzie??? |
krypa007
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16V
Wysłany: 01-09-2009, 21:41
Koledzy,mam pytanko.Dzisiaj sciagnalem wtyczke z czujnika walka rozrzadu i silnik wogole nie zareagowal.Czy to znaczy ze ten czujnik zakonczył żywot? |
