[C62A 1.5] Problem z Rozrusznikiem , trzeczczenie przy uruch |
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 20-08-2009, 09:31 [C62A 1.5] Problem z Rozrusznikiem , trzeczczenie przy uruch
| Witam. Mam taki problem : Gdy uruchamiam silnik jak jest zimny przez chwilke trzeszczy rozrusznik. Co jest z nim nie tak? Gdy silnik jest cieply juz tak nie robi. pozdrawiam |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-08-2009, 13:30
Możesz lepiej opisać to trzesczenie? Czy to nie jest grzechotanie bendixu? Czy jesteś pewien, że to rozrusznik?
Jeśli to rzeczywiście trzeszczy rozrusznik to proponuję wyjąć go, rozkręcić, wyczyścić, wymienić szczotki profilaktycznie, ewentualnie tulejki, nasamrować, złożyć i masz spokój na nasstępnie 5 lat. |
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 22-08-2009, 16:41
| Dzieki , po rozkreceniu , wyczyszczeniu i nasmarowaniu dziala jak trzeba. pozdr |
