Falowanie obrotów
elius
Auto: carisma 1.9 TD 97r.
  Wysłany: 21-08-2009, 12:07   Falowanie obrotów
witam wszystkich
proszę o pomoc !!! silnik faluje na niskich obrotach a czujnik temperatury cieczy cały czas świeci. czasami silnik przez chwile stukał jakby któryś zawor i kontrolka silnika swieciła .po kilku chwilach wszystko ok. za wyjatkiem falowania obrotów i kontrolki cieczy, dodam że w mojej carismie z silnikiem 1.9 TD. była wymieniana uszczelka pod głowica bo olej dostał sie do układu chłodzenia.
ELIOT
aaddaamm29
Auto: Mitsubishi Carisma 1,6 - 1997r
Wysłany: 21-08-2009, 14:06
a sprawdzales czujnik temperatury?
http://www.humor4u.info/zdjecia/humor2/150/hol.jpg
elius
Wysłany: 21-08-2009, 14:57
sprawdziłem jeden koło termostatu i jest oki ale zaraz obok jest drugi nie wiem czy jest to możliwe że sa dwa??? czy ten czujnik może powodować zrywami silnika a raczej jakby gaśnienciem a pużniej wraca na obroty.
? a możeto filtr paliwa?
[ Dodano: 21-08-2009, 20:21 ]
nic nie stwierdziłem więcej
ELIOT
cyciak
Auto: Carisma
Wysłany: 23-08-2009, 00:09
Dwa mogą być jeden na deską a drugi dla silnika, lub zespolony.
elius
Wysłany: 29-09-2009, 22:48
witam wszystkich falowanie nadal jest nic się nie polepszyło czy to może być zle ustawiony zapłon???
[ Dodano: 29-09-2009, 23:51 ]
falowanie to troszke nie dokładnie tak to jest szarpanie powyżej 2000 nie odczuwalne??!!
ELIOT
