               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
		| Zamknięty przez: robertdg 12-12-2009, 19:03
 | [EA3A/W 2.4] Zgubiona śruba od zegarów pod deską |
      | Autor | Wiadomość |
      | bede   Nowy Forumowicz
 Auto: Galant 2.4 GDI '99
               |  Wysłany: 21-08-2009, 21:02   [EA3A/W 2.4] Zgubiona śruba od zegarów pod deską |
               | Witam grupowiczów,
 mam dość banalny lecz denerwujący problem. Rozkręcając tablice z zegarami, jedna ze śrub na których trzyma się w/w tablica, poleciała w czarną czeluść podłogi
  . Podczas jazdy śrubka nie daje o sobie zapomnieć, co przy dłuższej jeździe jest już denerwujące. Z obserwacji słuchowej doszedłem ze jest na brzegu lewej strony (w okolicach pod sprzęgłem).
 Jak sie dobrać do w/w obszaru najprościej by rozwiązać ten denerwujący problem
 Będę wdzięczny za każdą sugestię
 Pozdrawiam,
				| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 19:03, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | cuuube [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-08-2009, 22:19 |
               | musisz zdjac listwe progowa ta we wnece drzwi , odkrecic pozostale plastki(bodaj 2) i juz powinienes miec dojscie do tej okolicy ktora Cie interesuje - podnosisz wykladzine pod ktora bedzie wygluszenie pod ktorym na blasze lezy Twoja srubka
 [ Dodano: 21-08-2009, 23:22 ]
 ewentualnie probuj ja wyciagnac ta droga co wpadla
  ale mysle ze bedziesz mial problem z wygieciem(przydaloby sie zlamanie w kilku miejscach) i wlozeniem reki tak gleboko |  |
               |  Wysłany: 21-08-2009, 22:47 |
               |  	  | cuuube napisał/a: |  	  | musisz zdjac listwe progowa ta we wnece drzwi , odkrecic pozostale plastki(bodaj 2) i juz powinienes miec dojscie do tej okolicy ktora Cie interesuje - podnosisz wykladzine pod ktora bedzie wygluszenie pod ktorym na blasze lezy Twoja srubka
 W takim razie zastosuje metodę nr 1
  . Miejmy nadzieję ze nieszczęsna śrubka wpadnie w me ramiona i powróci na swoje, prawidłowe miejsce
 Pozdrawiam,
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 22-08-2009, 10:39 |
               |  	  | cuuube napisał/a: |  	  | przydaloby sie zlamanie w kilku miejscach |
               |  Wysłany: 22-08-2009, 10:47 |
               | Bez łamania rąk - śrubka się odnalazła  . Dzięki za pomoc,
 pozdrawiam,
      | cuuube [Usunięty]
               |  Wysłany: 22-08-2009, 10:58 |
