Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 02:16
Drgania nadwozia
  Wysłany: 21-08-2006, 09:13   Drgania nadwozia
Szczególnie na 3 i 4 biegu. Gdy przyśpieszam karoseria wpada w drgania (trzęsie ją tak jakby na boki) i kierownica lekko drży. Felgi były prostowane, wyważane, opony sprawdzone. Co to może być? Szlak mnie już trafia powoli. Jedno zrobię inne się spieprzy. Co za auto!!!! Kur..
qbartx
Wysłany: 21-08-2006, 09:33
Jezeli ci drzy kierownica to sprawdz sworznie wachaczy, dokrecenie lozysk i ogolnie gumowe elementy zawieszenia,przydaloby sie tez przeguby.Pzdr
Wysłany: 21-08-2006, 13:00
Pół roku temu wymieniałem tuleje wahaczy, przy okazji sprawdziłem sworznie i luzów nie miały. Łożyska dokręcone. Jeśli chodzi o przeguby to żaden nie "strzela" przy skręcie (mam na myśli zewnętrzne oczywiście). A mógł się uszkodzić któryś przegub lub wygiąć półoś po wjechaniu kołem w wyrwę w jezdni? Bo w taką pokaźną kiedyś wpadłem aż mi tylna felga pękła. A przednią prostowałem.
qbartx
Wysłany: 21-08-2006, 19:08
Pol roku temu wymieniales ale od tego czasu moglo dojsc pare zmian w stanie opisanych rzeczy ;) Teoria z tym wygieciem jest raczej malo prawdopodobna. Oczywiscie jezeli te drgania masz od tamtego czasu to mogla wtedy pojsc jakas guma lub cos sie wyrwac/obluzowac, stad drgania.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 21-08-2006, 19:24
Hugo napisał/a:
mogl i wlasnie to bym podejrzewal
rozumiem ze wystepuje to tylko podczas przyspieszania, jesli odpuscisz pedal albo wrzucisz na luz to tego nie czuc?
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 21-08-2006, 19:33
Matejko napisał/a:
Dokładnie tak.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 21-08-2006, 19:48
Kiedyś w Peugeocie chcieli mi ukraść felgi i poluzowali szpilki. Wtedy miałem ten sam objaw.
Wysłany: 21-08-2006, 22:38
cieni napisał/a:
Sprawdzę. Każdą ewentualność :D :D :D
[ Dodano: 22-08-2006, 20:05 ]
Dzisiaj odkręciłem tylne koło i... Debile w zakładzie prostującym felgi wyciągnęli (albo zgubili) pierścień centrujący!!! :x Boże gdzie my żyjemy. Tylko czy w/w drgania mogą być z tej przyczyny?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 23-08-2006, 09:45
Hugo, tak, jak najbrzardziej.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
