[Cari 1.9DI-D] Check Engine zaświecił po wymianie filtra pal |
andrbach
Auto: Carisma 1.9 DID+
Wysłany: 25-08-2009, 20:15 [Cari 1.9DI-D] Check Engine zaświecił po wymianie filtra pal
postanowiłem wymienić filtr paliwa w mojej Cari. Sama wymiana poszła mi bardzo sprawnie. Wszystko pięknie poskręcałem, ale ponieważ trochę mi się spieszyło bo zapadał zmrok, zapomniałem o odpowietrzeniu filtra paliwa. Kilkakrotna próba odpalenia samochodu oczywiście nie przyniosła oczekiwanego skutku. Za czwartą czy za piątą próbą zapaliła się kontrolka CE. Po odpowietrzeniu auto odpala za pierwszym razem i jeździ tak jak przed wymianą, ale niestety CE pali sie na stałe. Czy ten błąd można skasować i czy jazda w takim stanie jest bezpieczna dla silnika?
Za wszelkie sugestje z góry dziękuję. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-08-2009, 20:21
może to nie będzie najlepsze czy coś ;P ale czy zrobiłeś restart komputera żeby wykasować błąd? bo może już go nie ma a w komputerze pamięta, że coś było
ale niech się wypowiedzą też inni forumowicze |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 26-08-2009, 11:32
| najlepiej pojedz i wykasuj, przy okazji sprawdzisz inne bledy, ktore moga byc w pamieci no i sprawdzisz jaki blad spowodowal zapalenie kontrolki CE, prawdopodobnie przez to ze nie bylo cisnienia w ukl. zasilania bo nie odpowietrzyles ukladu, |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-08-2009, 17:12
Odłącz klemę minusową na 30sec. Spowoduje to wykasowanie błędu.
Następnie odpal i popatrz czy znowu się nie zapili. Jeśli znów wyskoczy, to trzeba już sobie odczytać błąd. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-08-2009, 17:17
| nie w każdym samochodzie odłączenie klemy powoduje wykasowanie błędów. Np w moim tylko poprzez interfejs diagnostyczny. |
