Bębny- co i jak
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
  Wysłany: 25-08-2009, 23:19   Bębny- co i jak
Witam wszystkich, z racji tego że lubię aktywny wypoczynek (kończy mi się urlop ) postanowiłem zajrzeć co tam słychać w tylnych hamulcach. No i nic złego nie znalazłem więc zacząłem składać. Ale .... nie mogłem z powrotem założyć bębna bo szczęki były za mocno rozchylone. Zobaczyłem pod tłoczkiem śrubę ( jak się domyślam samonapinacz szczęk) i ją wtręciłem (skróciłem). Bęben wszedł luźno jak w .... (masło) :P Jednak wydaje mi sie że to koło nie hamuje jak należy. Mam też teraz strasznie lichy ręczny. Zajrzałem do linek i widać że lewa ( ten bęben zdejmowałem) jest jakby dłuższa. Czy coś zrobiłem nie tak :-k
Wysłany: 26-08-2009, 07:45
skreciles samoregulator za mocno - ciagnij recznym z 1000 razy :) , to powinno sie juz ustawic (dlatego nazywa sie samoregulator)
luki_84
Wysłany: 26-08-2009, 09:43
Dzięki, pocieszyłeś mnie. Myślałem że będę musiał znów rozbierać i wykręcić to ramie. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez luki_84 30-04-2010, 04:57, w całości zmieniany 1 raz
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 27-08-2009, 10:21
luki_84 napisał/a:
nie może wjeśc jak w macło, musi być tak wyregulowane że wchodzi lekko ale czyć że dotyka cały czas szczęk, jak wskoczy to przy obkręcaniu kołem powinien być słyszalny lekki szmer ocierających się szczęk o bęben, wtedy jest git.
Samoregulator może je rozpręzyć ale to może potrwać lub poprostu sie nie wydażyć, bo nowy to on nie jest :D
luki_84
Wysłany: 08-02-2010, 19:54
No i po czasie powiem, że "samo" się nie naciągnęło. Rozebrałem jeszcze raz i złożyłem tak jak polecił frost83, czyli dość suwliwie ale tak że mogłem ręką obrócić :mrgreen:
