[E54A 2.0 V6] co to za kontolka ? |
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 26-08-2009, 00:37 [E54A 2.0 V6] co to za kontolka ?
http://img295.imageshack.us/i/zdjecie.jpg/
oto zdjecie galanta hatchback z 93 roku , co oznacza kontrolka obok tej pokazanej na zdjeciu chodzi mi co to za kontrolka zapala sie w tym kwadraciku ?
pozdrawiam
[ Dodano: 26-08-2009, 11:45 ]
ktos pomoze ? |
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 26-08-2009, 16:03
Wg czeskiego manuala którego chyba z tego forum kiedyś ściągnąłem jest to: "Kontrolni svetelko stavu kapaliny na ostrikovani svetlometu" Wujek Google przetłumaczył to jako "Kontrola trochę światła na temat stanu płynu spryskiwacza reflektorów".
Kontrolka 11 |
_________________ Wcześniej: Galant 95 1.8 GLi. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 26-08-2009, 18:59
która działa jeżeli masz zbiorniczek z czujnikiem stanu płynu .... czyli inaczej .... jeżeli ni masz spryskiwaczy świateł to kontrolka ci nie działa |
sekiwc
Wysłany: 26-08-2009, 23:44
oto chodzi ze mam spryskiwacze, tylko jak naciskam pipek tam gdzie kierunki to nic nie leci a gdzie znajduje sie zbiorniczek do reflektorow ?
[ Dodano: 26-08-2009, 23:59 ]
http://img36.imageshack.us/i/dsc00054dld.jpg/
to jest ta kontrolka swiecaca na pomaranczowo |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 27-08-2009, 00:10
z tego co wiem to zbiornik do reflektorów to ten sam co do szyby, ale jak masz mniej niż połowę płynu w zbiorniku to spryskiwacze nie będą działały...
takie zabezpieczenie żeby płyn został na wypadek konieczności użycia go do szyby przedniej |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
szpala85
Wysłany: 27-08-2009, 10:33
sekiwc napisał/a: | a gdzie znajduje sie zbiorniczek do reflektorow ? |
--- jeżeli masz zbiorniczek po stronie kierowcy ( taki biały na wierzchu ) to ni masz spryskiwania lampków - on służy tylko do szyby ( jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz tylko jedną pompkę )
--- ale jak masz po stronie pasażera ( ukryty pod przednim zderzakiem/nadkolem i wystaje tylko rura do nalewania płynu ) to znaczy że masz psikanie na lampki i masz też czujnik - i wtedy masz w jednym zbiorniczku szybę i reflektory ( po ściągnięciu przedniego koła od pasażera i wywaleniu osłony plajstikowej od błotnika/zderzaka zobaczysz dwie pompki ) ........ dlatego też do tego typu zbiorniczka dawali czujnik ilości płynu aby było wiedziec kiedy sie plyn kończy ( bo pryskacze od lampek trochę tego płynu wywalały )
sekiwc
Wysłany: 29-08-2009, 10:54
masz moze jakies zdjecia mniej wiecej gdzie szukac tego ? |
szpala85
Wysłany: 29-08-2009, 12:10
sekiwc napisał/a: | masz moze jakies zdjecia mniej wiecej gdzie szukac tego ? |
a gdzie nalewasz płyn do psikania .... otwierasz maskę .... po prawej stronie czy po lewej ??? |
sekiwc
Wysłany: 03-09-2009, 15:45
po lewej |
szpala85
Wysłany: 03-09-2009, 22:00
sekiwc napisał/a: | po lewej |
czyli zbiorniczek masz schowany i wystaje ci tylko rura z zamknięciem do nalewania płynu .... czyli powinieneś mieć też czujnik od ilości płynu ..... czyli ... albo masz spaloną żaróweczkę w zegarach informującą o małej ilości płynu ..... albo czujnik jest uwalony w zbiorniczku .....i do tego sekiwc napisał/a: | tylko jak naciskam pipek tam gdzie kierunki to nic nie leci | masz zepsutą pompkę od psikadełek reflektorów .... |
sekiwc
Wysłany: 04-09-2009, 14:24
kontorolka dziala normalnie |
misiek-misiek
Mitsumaniak Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 661 Skąd: Pajęczno-okolice
Wysłany: 04-09-2009, 16:14
no to dolej płynu do oporu i jak kontrolka nie zgaśnie to masz walnięty czujnik, jak włączysz spryskiwacz na pełnym zbiorniku to leć po kablach od pompki aż do włącznika
musisz jednak pamiętać, że długo nie używany może dopiero zadziałać po kilku przyciśnięciach, w moim tak było, chyba nie ma zaworu zwrotnego |
