kolejnosc podłaczania Przewodów WN
cyberw
  Wysłany: 21-08-2006, 17:35   kolejnosc podłaczania Przewodów WN
witam ponownie wciąż walcze z miskiem.Laickie pytanie Poprzedni mechanicy oddali mi auto w kawałkach.Dzis na miejsce włozyłem cewki i power cos tam;)
przewody wN sa luzne.Jakmam je teraz podłaczyc.Na obudowie cewek sa numerki.
od góry silnika ida trzy kable.nie sa one oznaczone numerkami.sa za to róznej długosci.
i patrzac od przodu mam trzy swiece.Tylko gdzie do cewek je wpiac?.Silnik 3.0 24v.
Laickie drugie pytanie.Czy do testów obojetnie jak wpiete sa kable czy na kazdym z nich po wpieciu nakrótko swiecy i dotkniecia obudowy powinna byc iskra?
Moze to smieszne ale niepoddaje sie
Dziekuje za pomoc
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 21-08-2006, 19:56
Cylindry liczysz:
6 4 2 > rozrząd
5 3 1 > rozrząd
Odp. na laickie pytanie brzmi TAK, jeżeli tak nie jest to przyczyna leży w ECU, power coś tam, cewkach lub przewodach je łączących
Życzę wytrwałości :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
cyberw
  Wysłany: 21-08-2006, 20:58   ktory kabel WN to2,4,6
:) dzieki Bartek.Chciałbym aby moc JEdi i mojego autka była ze mna.Tu od przodu wiem jak ida przewodu bo je widze ;) a te od tylu??dzieki twojej rozpisce juz wiem jak sa cylindry.Jak sprawdzic czy uklad pOWER tu przy cewkach jest dobry??
Bartek
friendly admin
Wysłany: 21-08-2006, 21:19
Tylko oscyloskop prawdę Ci powie..... chałupnicze metody są nieskuteczne - sprawdziłem nie raz....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
