[CA1A 1.3] COLT CA0 trzęsie na niskich obrotach - niestabiln
dantkd
Wysłany: 21-08-2006, 22:14   [CA1A 1.3] COLT CA0 trzęsie na niskich obrotach - niestabiln
Witam, mam problem na niskich obrotach strasznie trzęsie autem, a obroty zwiekszają się i zmniejszają i tak cały czas, wie ktoś może co to może być i jak sobie z tym poradzić.
Mechanik jeden mówił, że regulacja zaworów pomoże. Inny natomiast mówił, że tak musi być ponieważ komputer steruje chłodzeniem (wiatrakiem) dlatego też zwiększają się obroty i zmniejszają. Dla mnie to ostatnie to trochę nie normalne.
Co o tym myślicie dzięki za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 02:14, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 21-08-2006, 22:43
Witaj na forum. Po pierwsze zmień mechaników, bo gadają bzdury. To, o czym piszesz, było już wielokrotnie poruszane na forum i nazywa się falowaniem obrotów. Jeśli użyjesz funkcji "szukaj" i w wyszukiwarkę wpiszesz frazę "falowanie obrotów", znajdziesz wiele informacji na ten temat, bo problem dotyczy w zasadzie wszystkich silników, a jego przyczyną jest jakość naszego paliwa oraz niedostateczna dbałość o stan samochodu. Problem jest łatwy do usunięcia, nawet we własnym zakresie. Oczywiście mogą być i inne przyczyny, ale zacznijmy od rzeczy najprostszych.
1. Pierwsze, co należy zrobić to regulacja przepustnicy. Informacje, jak to zrobić znajdziesz na stronie Krzyzaka w menu Dane naprawczo-regulacyjne/Czyszczenie przepustnicy.
2. Następnie należy przystąpić do regulacji silnika. Idealnym rozwiązaniem jest najpierw sprawdzenie kąta wyprzedzenia zapłonu, a następnie regulacja śrubki zgrubnej, TPS i wolnych obrotów. Informacje o regulacjach znajdziesz
tutaj
Jeśli nie będziesz w stanie wykonać tych czynności sam, nie prowadź do mechaników, o których napisałeś. Zapytaj Mitsumaniaków z Wrocławia - zapewne polecą Ci kogoś sprawdzonego.
dantkd
Wysłany: 22-08-2006, 07:00
Wielkie dzieki gregorbu za info. już drugi raz dajesz mi jakieś informacje - pokłon dla ciebie.
Jeżeli chodzi o jakość paliwa to w aucie mam pól baku Niemieckiego - a uważam że jest ono znacznie lepsze nisz nasze a i tak dzieje się tak samo...
Wysłany: 22-08-2006, 08:59
gregorbu napisał/a:
Albo przyjedź na Zlot do Supraśla - będziemy z Grzesiem na czas machać - kto szybciej wyreguluje (bo sporo jest takich 4G13 i 4G92 do podregulowania) :) .
gregorbu
Wysłany: 22-08-2006, 11:11
dantkd napisał/a:
Niemieckie paliwo jest lepsze od naszego, ale i tam zdarza sie zatankować syf, o czym miałem okazję się niejednokrotnie przekonać na własnej skórze. A musisz wiedzieć, że czyszczenie przepustnicy to standardowa czynność eksploatacyjna - niestety mECHANIKÓW niewielu o tym wie lub chce wiedzieć. Dla nich korzystniej jest przecież wymienić półsilnika i wystawić rachunek na kwotę z kilkoma zerami.
krzyzak napisał/a:
Właśnie - zapraszamy na zlot do Białego! Poznasz wspaniałych ludzi i przy okazji ktoś porządnie podreguluje Ci silnik za piwo. :) Wiem, że Bartek też narzędzia zabiera. Żartowałem z nim nt. szeroko pojętej akcji serwisowej na zlocie. Romla poprosimy o zwiezienie swojego parku serwisowego do Evo VI - łącznie z narzędziami i parasolami. Będzie na czas rozbierał skrzynie (zajmuje mu to ok. 45 minut więc sporo może zdziałać), Bartek będzie naprawiał ECU i silniczki krokowe, a Krzyzak zajmie się regulacjami silników. Ja moge regulować te nieszczęsne śrubki zgrubne :mrgreen: . Szkoda, że nie będzie Polsalera - ten mógłby przeprowadzać testować na OS auta po tych zabiegach naprawczo regulacyjnych. Ale będzie Mari - jemu też to znakomicie idzie.
Wysłany: 22-08-2006, 11:15
No ja narzedzia tez woze ze soba. Ale zabiore tez miernik i szczelinomierz. Jade Coltem, a jego nie jestem do konca pewien. Moze Romel mi cos ze skrzynka zakombinuje, bo 1-ka terkocze...
A tak powaznie, to na zlocie bym po prostu chetnie odpoczywal. No i wypil piwko, bo wlasnie skonczylem brac antybiotyki...
gregorbu
Wysłany: 22-08-2006, 12:17
Ja szczelinomierz też będę miał - zawsze wożę, bo do innych zastosowań niż samochodowe po prostu nie używam. Jeśli chodzi o mnie - w parku serwisowym poproszę o wymianę tulei wahaczy łącznie ze śrubami (MGP :) ), przewodów hamulcowych i szczęk.
I będziesz! W końcu m.in. po to sa zloty: spotkać się, pogadać, pobawić, wypić piwo, zjeść specjałów z grilla. Oczywiście ten cały park serwisowy to żart.
nippo
Wysłany: 29-08-2006, 17:04
wariujace wolne obroty najczesciej powoduje uszkodzony silniczkek krokowy, tak mialem w 4g13,
a to ze trzesie autem to moze byc spowodowane zbyt niskimi obrotami albo poprostu zuzytymi poduszkami pod silnikiem....
seba
Wysłany: 01-09-2006, 08:11
ja raz rozładowałem akumulator do zera przez włączone światła... i potem paliłęm go na pych!!;P (nie było innego wyjścia) i po tym mi silnik falował że hej... od 1000-200 i tak w częstotliwości co 3-4s..:/ mechanik mi polecił zestartować kompa... i podziałało... znowu chodził fajnie i równo...
miał na to ciekawy sposób, najpierw ściągnąć kleme+ z aku na 15min, potem 2 razy dotknąć klemą biegun + od aku i znowu ok 10min na ściągniętej klemie. po tym czasie założyć klemy i na 15min na wolnych obrotach miał pochodzić.
Wydaje mi sie że bardzo dziwny sposób na restart kompa ale podziałało
