Przesunięty przez: Gene 01-09-2009, 07:38 |
[PYTANIE] Opinia o trapach |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-08-2009, 20:02 [PYTANIE] Opinia o trapach
Witam Wszystkich.Noszę się z zamiarem kupna trapów.Tak tylko jakich?? Takich co to przez błoto i śnieg pomogą przejechać lub się wydostać z tarapatów a i mostek nad jakimś rowem można by ułożyć.Za wielkie mam wymagania a może ktoś "sprzeda" mi jakiś pomysł na samoróbkę Serdeczne dzięki za wszelkie sugestie i uwagi.Pozdrawiam
Kurcze a miałem zamieścić w dziale OFF ROAD Gene sorki czy możesz przenieść do OFF ROAD-u ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 01-09-2009, 07:41, w całości zmieniany 1 raz |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-08-2009, 20:23
| Hej, Waldku poczytaj ten temat . Sporo można się dowiedzieć na temat konstrukcji trapów. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-08-2009, 22:17
No faktycznie Łukasz można sporo się dowiedzieć.Dzięki za trop ->> ślad W Złotym Rogu się widzimy ???? |
Szyszkowa
Wysłany: 01-09-2009, 07:31
| jawaldek napisał/a: | | (...)W Złotym Rogu się widzimy ???? |
Jeśli masz na myśli III zlot w Złotym Stoku to tak |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 01-09-2009, 08:08
Rety jaki "kasztan" o tych trapach.
Jak pewnie Waldemort juz sie doczytales z tymi trapami to nie taka banalna sprawa. Mysle, ze duzo taniej jest pomotac we wlasnym zakresie ale trzeba to zrobic z glowa. I z glowa uzywac bo sa rozne rodzaje trapow. Wspominasz o robieniu mostkow, do tego to musi byc bardzo wytrzymala konstrukcja, odporna na solidny ciezar. Ma to tez swoje minusy. Dodatkowe kilogramy na dachu nie wplywaja dobrze na spalanie i zywotnosc zawiechy. Dobrze jest tez zrobic jakies odciagi lub przywiazac tasme bo mozna w amoku lub podczas wodowania zwyczajnie zgubic "drabine" w czelusciach blotnych.
http://www.wyprawa4x4.pl/go/_search/index.php tu jest kilka propozycji ale to sa trapy pustynne za kladke nie beda robic.
Pamietam jak my pogielismy trapy kolegi Pitbull'a z Rajdow przy wyciaganiu Hila z bajora. Mialy byc solidne na potem trzeba bylo naprawiac.
| Jawaldek napisał/a: | | Kurcze a miałem zamieścić w dziale OFF ROAD, Gene sorki czy możesz przenieść do OFF ROAD-u ?? | Mam nadzieje, ze to nie jest zlosliwosc z Twojej strony a raczej objaw burzliwego romansu z Twoim komputerem.
Wstaw zdjecia jak juz cos ogarniesz. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-09-2009, 09:17
| Gene napisał/a: | Mam nadzieje, ze to nie jest zlosliwosc z Twojej strony a raczej objaw burzliwego romansu z Twoim komputerem. |
czasami nie lubimy się ->>> jak to w romansach bywa a stało się to z prozaicznej przyczyny->> odwołano mnie od kompa a po powrocie nie sprawdziłem co i jak. Odnośnie trapów to jest co czytać jest też w czym wybierać ale.... nie ma,a właściwie jest wybór tylko że nie do wszystkiego jeden trap.Waga robi swoje i miejsce mocowania też->>a zazwyczaj jest to dach czyli środek ciężkości itd itp.Jeśli coś wymyślę i zda egzamin w terenie to jak najbardziej podzielę się wiedzą. |
