carisma 1,9 98 r nie swieci kontrolka od swiec zarowych. |
GCT
Auto: Mitsubishi carisma 1.9 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 22 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 31-08-2009, 15:51 carisma 1,9 98 r nie swieci kontrolka od swiec zarowych.
Pojezdzilem autkiem po miescie pozniej nagle zaczelo mi sie wydawac ze cos glosniej silnik chodzi tak jakby tlumik sie rozkrecil. Zgasilem pod blokiem wrocilem 5 min pozniej wsiadam przekrecam kluczyk i nie zapala sie wogole kontrolka od podgrzewania swiec. Mimo iz silnik byl jeszcze cieply wskazowka z temp trzymala sie przy probie odpalenia w polowie a wiec ok 90 stopni. Odpinalem akumulator bo myslalem ze jakis blad sie moze zapisal w komputerze ale nic to nie dalo. Auta nie udalo mi sie odpalic i zdenerwowany poszedlem na nogach do roboty skad tez pisze Co sie moglo zepsuc w tym umrzyku ? |
_________________ GCT |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 31-08-2009, 17:43
może przekaźnik świec żarowych w manuale jest sposób sprawdzania. Ja bym zaryzykował je podgrzewając na krótko prosto z akumulatora, po to tylko żeby dojechać do domu albo do warsztatu.
Jak widać na załączonym obrazku zasilanie na świece idzie prosto z akumulatora poprzez przekaźniki które są załączane ze stacyjki i z ecu który wylicza czas grzania.
Więc w awaryjnej sytuacji można pominąć stacyjkę i ecu podgrzewając świece bezpośrednio z akumulatora przez odpowiedni czas np 5 sekund
a tu sprawdzanie przekaźnika
Zapomniałem najważniejszej sprawy świece są grzane parami |
Gordon
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 01-09-2009, 07:57
Nie wiem jak to jest u Ciebie. Ale u mnie nigdy nie zapala się kontrolka świec żarowych skoro są ciepłe, bo na przykład przed chwilą jeździłem. Ona zapala się tylko gdy świece są zimne i ostrzega przed tym by nie zapalać dopóki nie zgaśnie (co oznacza, że się rozgrzały).
Nie napisałeś czy w ogóle próbowałeś odpalić, czy przekręciłeś kluczyk i zakręciłeś rozrusznikiem? Bo jeśli wtedy Ci nie odpala to może faktycznie coś jest nie tak. Ale to że na ciepłym silniku nie zapala się kontrolka świec to raczej normalne jest. U mnie w Didku to nawet jak są ciepłe dni i ciepłe noce to nad ranem po odstaniu całej nocy potrafi się nie zapalić bo nie potrzeba ich grzać. No i silnik odpala bez najmniejszego problemu oczywiście. No ale generalnie kontrolka świec zapala się tylko gdy są one grzane, a gdy już są ciepłe to nie.
Pozdrawiam. |
GCT
Wysłany: 02-09-2009, 09:02
witam dzieki za podpowiedzi , spalony byl bezpiecznik niby wczesniej go sprawdzalem ale nie wyciagalem go , dopiero po wyciagnieciu sie okazalo ze dziwnie z boku sie przepalil. U mnie swiece grzeja zawsze czy cieply czy zimny swiece grzejaprzy kazdym odpalaniu. |
mikall0
Auto: Cari 1,9 DID 102KM
Wysłany: 20-12-2009, 20:23
a gdzie ten bezpiecznik jest? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
mikall0
Wysłany: 21-12-2009, 18:46
Wszystko ok. A juz myslalem ze cos zepsulem po zamontowaniu nowego aku a po prostu kontrolka swiec nie pali sie jak swiece sa zagrzane.... spanikowalem |
goblin_85
Auto: Carisma 1.9 TD, Hatchback
Wysłany: 06-04-2010, 20:12
Witam, mam takie poboczne pytanie o grzanie świec:
czy po uruchomieniu silnika świece dalej powinny grzać czy nie?
U mnie grzeją(czas grzania uzależniony od temp silnika, nie więcej jednak niż około 3 minuty) i nie wiem czy to normalne- ostatnio wymieniłem świece na nowe (DENSO) i po niespełna miesiącu wypaliły się.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Pozdrawiam |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 06-04-2010, 20:43
tak świece grzeją po odpaleniu w manuale jest opis |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5W i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20738 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 06-04-2010, 20:44
Witam. Jeśli chodzi o grzanie świec to ma się to w następujący sposób: w TD świece i kontrolka działają niezależnie od temperatury panującej na dworze. Po zgaśnięciu kontrolki świece jeszcze grzeją aż do usłyszenia takiego puknięcia. To puknięcie to nic innego jak wyłączający się przekaźnik świec żarowych. Po uruchomieniu silnika świece załączają się w celu dogrzania silnika. W zależności od temperatury proces ten jest dłuższy lub krótszy. Natomiast w DID jest tak jak powiedział tu kolega Gordon tzn. jak jest zimny to kontrolka się świeci i świece grzeją a jak jest ciepły a również jak jest ciepła noc to świece raczej nie grzeją lub grzeją bardzo króciutko. O ile dobrze pamiętam to na ten temat już gdzieś się wypowiadałem. Pozdrawiam. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
goblin_85
Wysłany: 07-04-2010, 07:58
Dzieki za odpowiedzi |
