Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 18:12 |
Kolejny problemik z Sigmą... |
Tommyd88
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0
Wysłany: 31-08-2009, 18:50 Kolejny problemik z Sigmą...
Niestety nie nacieszyłem się swoją Sigmą za długo (wymiana simeringów), parę dni temu temu zrobiłem małą rundkę po Luboniu i okolicach. Samochód dziwnie chodził, obroty na nagrzanym silniku wahały się lekko od 550-600, ale mocy nie tracił. Jednak po jakiejś godzinie jazdy, samochód momentalnie stracił moc, depnąłem gaz, a obroty momentalnie z 2500 tysięcy, spadły do 900 i samochód zaczął się toczyć, rozpędem zjechałem na pobocze. Niestety nie udało mi się go odpalić, więc podepchnąłem (oczywiście nie sam) swoją Sigmę pod chatę, na drugi dzień odpaliłem ją i działała normalnie Tyle tylko, że strach się ruszać tym wozem, może wy macie jakieś porady odnośnie tego co mogło się wydarzyć. Dodam tylko, że ostatnimi czasy (na parę dni przed incydentem), gdy odpalałem go nagrzanego, to czasem zdarzało się, że gasł (obroty spadały do 200-300 i nie ponosił się z nich). Może się przegrzewa? Choć wskaźnik temperatury zatrzymuje się w połowie i wydaje się, że temperatura dalej nie rośnie...Naprawdę nie wiem, dlaczego dzieją się takie ekscesy, z tego co zauważyłem to tylko na nagrzanym silniku. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 31-08-2009, 19:47
co tam masz dodatkowo ( jakieś gazy , kombinacje , patenty itd ) , i czy przepływomierz nie masz uszkodzony , albo kabelki.. |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Tommyd88
Wysłany: 31-08-2009, 20:28
Podejrzewam kable, bo wiosną i jesienią, po deszczach lub wilgotnych nocach nie chciał odpalać, jakby gdzieś wdzierała się wilgoć. Musiałem odczekać ze 2-3 godziny przed odpaleniem, forsy nie było to zbagatelizowałem problem, szczególnie, gdy przyszło lato i problem zniknął. Samochód nie ruszany, tzn. fabrycznie na benzynie jeździ. Przepływomierz...gdybym wiedział jak wygląda albo jakie są oznaki jego awarii to z pewnością poinformowałbym, ale niestety nie orientuje się tak dobrze jak Wy w Sigmie... |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2009, 20:34
Tommyd88, już ci mówiłem zdzwoń do mnie to się sigma zajmę przecież mogę tez do ciebie podjechać daleko nie mam |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 31-08-2009, 20:55
no i masz rozwiazane - kosior ci zobaczy co i jak , reszte sie wykombinuje jak w pajeczynie sie cos stalo |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 31-08-2009, 21:06
Objawy typowe dla kopułki rozdzielacza i kabli przedpotopowych. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
Wysłany: 01-09-2009, 20:49
a wszystko jest możliwe ale wpierw trzeba zobaczyć |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3556 Skąd: Gniezno
Wysłany: 02-10-2009, 07:12
Jak tam Panowie uporaliście się z problemem? |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Wysłany: 02-10-2009, 22:01
niestety kolega Tommyd88, nawet się nie odezwał wiec narzucać się nie będę |
wojtas
Wysłany: 03-10-2009, 07:25
Chyba rozwiązał problem . Szkoda tylko że nie podzielił się z nami tą wiedzą. |
