[E55A 2.0] 3 pytania : Amory , spryskiwacze , przełącznik na |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 01-09-2009, 09:12 [E55A 2.0] 3 pytania : Amory , spryskiwacze , przełącznik na
witam chcę zmienić amory u siebie bo na polskich drogach to cięzko z wylanymi jeździć
no i tu pytanie czy lepsze do tego auta są gazowe Kayaby czy olejowe Kayaby?
i zauważyłem ,że na allegro amory które są do nas pasują też do rekina
2 pytanie u mnie w autcie wogule nie ma pompki spryskiwaczy nie wiem kto co z tym robił wczesniej ,że nie ma tego elementu
i tu pytanie czy taką pompke kupię gdzieś nową czy raczej szukac na szrotach ?
3 pytanie informacyjne:)
co to za przełącznik
najpierw myślałem ,że to przełącznik czy powietrze ma iść z zew. czy ze środka ale taki przełącznik jest nad ssuwakami powietrza
więc co to jest dokładnie? |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-09-2009, 10:29
jarekrk, gazowo olejowe są sztywniejsze. Do EA stosuje się tylko Exell G gazowo olejowe. Nie wiem dokładnie jak to jest, ale z EA pasują wstecz, ale olejowe do E5 nie pasują do EA. Konkretnie amorki 341141 pasują do obu modeli, a 441086 tylko do E5.
Pompka spryskiwaczy musi być oryginalnie zamontowana w aucie... |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 01-09-2009, 11:06
nie ma pompki , poprostu jej nie ma
widocznie wczesniejszemu włascicielowi się spaliła i pewnie ją wyjął
wąż od maski(spryskiwaczy) idzie luzem obok zbiorniczka a w zbiorniczku jest mała dziura na dole(podejrzewam ,że tam była ori)
i własnie przed zimą chciałbym jednak mieć spryskiwacze i chcę coś z tym zrobić |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-09-2009, 11:09
jarekrk, możesz szukać zbiorniczka na allegro, albo próbować dopasować jakiś silniczek z innej marki. W EA gdzieś była o tym mowa, z tego co pamiętam, to silniczki nawet były innej marki... |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 01-09-2009, 16:04
odnośnie pytania 3-go. Jest to rozdzielacz powietrza między napływem swobodnym na twarz zawsze niezależnie od tego na jaki obieg jest ustawiony nawiew na klimie, lub jego zamknięcie. Juz o tym gdzieś pisalem
[ Dodano: 01-09-2009, 16:05 ]
KYB ExellG to tył ok. 140zł szt. i przód ok. 170zł szt. |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 01-09-2009, 18:50
forest nie bardzo rozumiem co on ma robić, ja klimy u siebie nie mam odrazu mówie
a właśnie przełanczając to na niebiesko( do góry) leci fajne w miare chłodne powietrze
a co do amorów to własnie te planuje zakupić:)
b. dobrze ,że taakie takie |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 01-09-2009, 19:32
jarekrk napisał/a: | leci fajne w miare chłodne powietrze | chodzi o to, że ten dzyndel otwiera dolot powietrza z zewnątrz, niezaleznie na co ustawione masz pokretło przy nadmuchu, jak go opuścisz, zamyksz ten "indywidualny obieg" i dmucha wtedy tylko tych miejsc gdzie jest ustawiona dmuchawa na pokretle. Nie pamiętam czy jak go przsuniesz do góry ma na niego wpływ temperatura ustawiona na pokretle czy i tak daje powietrzem z zewnątrz |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 04-09-2009, 09:13
http://moto.allegro.pl/it...shi_galant.html
cena tak jak pisał frost ok 170
a myślicie czy są szanse aby to były np podróbki czy nie ma się co o to martwić? |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 04-09-2009, 09:35
Zdjęcie ogólnie jest innych amorków ale to pewnie dla przykładu. Raczej jakiś niepasujących Ci nie sprzeda hehe |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 07-09-2009, 14:08
frost a jeszcze pytanie czy nie lepiej gazowe kupić na nasze drogi ?
a co do zdjęcia to nawet nie zauważyłem ,że inne ale pisze gość ,że poglądowe:) |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 09-09-2009, 15:41
jarekrk napisał/a: | jeszcze pytanie czy nie lepiej gazowe kupić na nasze drogi | teoretycznie, lepiej olejówki ponieważ są "miękksze" ale gazówki lepiej zachowują się na zakrętach przez większą sztywnośc. |
diapazon [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2009, 23:19
Ja własnie na gazowych się przejechałem
Kayaba nie wytrzymała z tyłu nawet 2 lat.
Teraz wymianiam chyba na Sachsy - a Kayaba pójdzie do reklamacji... |
