Przesunięty przez: karolgt 21-09-2007, 15:24 |
Problem z kablami |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 09:09 Problem z kablami
| Witam mam taki mały problem z przewodami, świcą się kable nie jest to typowe przebicie bo dotykam ich i nie kopie tylko skacze iskra do palca. Praktycznie wszystko wymieniłem tzn. nowe świece, nowe kable, nowa kopułka i nic to nie dało co jeszcze można zrobić? A to jest Colt C52 89' 1,5 12v załorzony gaz. A jeszcze jedno bo mam takie pytanie bo widziałem gdzieś ogłoszenie o takiego samego Colta tylko rok był 88' czy w tym roku one wogóle wychodziły? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-08-2006, 09:14
Tak - wychodziły, ale silnik to masz raczej przełożony, bo zmiana z 8v na 12v była w połowie 1990 roku.
Co do kabli - na jakie wymieniłeś - znam przypadek, że NOWE kable (chyba Janmor to był) miał od razu przebicie o jakim piszesz. Ponadto czy na pewno założyłeś dobre świece? |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 09:19
| świece napewno dobre ngk, a kable jc bo innych nie mogłem dostać nigdzie, a co do silnika rok się coś nie zgadza w papierach z niemiec była końcówka 89' w tym roku był ściągnięty z japoni a data sprzedarzy w salonie 90', tylko tłumaczka mispierdzieliła sprawę a nie zauważyłem tego i papiery poszły do urzędu celnego a teraz to ciężko odkręcić. Pozatym to jest GLX 90 konny to były tylko 12v, bo 8v takich nie było. |
wichura1
Wysłany: 24-08-2006, 09:22
| Gówniane kable oddaj z powrotem do sklepu, nie ma prawa skakać iskra do ręki. Ideą przewodów zapłonowych jest przeprowadzenie wysokiego napięcia do świecy bez strat. |
tojek [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 09:22 Re: Problem z kablami
| kostuch napisał/a: | | Witam mam taki mały problem z przewodami, świcą się kable nie jest to typowe przebicie bo dotykam ich i nie kopie tylko skacze iskra do palca. Praktycznie wszystko wymieniłem tzn. nowe świece, nowe kable, nowa kopułka i nic to nie dało co jeszcze można zrobić? A to jest Colt C52 89' 1,5 12v załorzony gaz. A jeszcze jedno bo mam takie pytanie bo widziałem gdzieś ogłoszenie o takiego samego Colta tylko rok był 88' czy w tym roku one wogóle wychodziły? |
skoro skacze iskra do palca, to jest przebicie. a mozesz zrobic fote tych kabli jak swieca? |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 09:26
| Akurat teraz nie mogę zrobić zdjęcia ale to nie jest typowe przebicie bo nie czuć kopnięcia, dobra to jakie kable polecacie i gdzie można zamówić, bo u mnie tylko JC coś ma. |
Wysłany: 24-08-2006, 09:29
| kostuch napisał/a: | | Pozatym to jest GLX 90 konny to były tylko 12v, bo 8v takich nie było. |
Zgoda - jak sam widzisz mam takiego Colta. Rocznik 1990 i jest to 8v. Wcześniej też były TYLKO 8v. 12 wprowadzono dopiero w drugiej połowie 1990 roku, więc produkując auto w 1989 nie było szans, byś miał ten silnik. Dlatego sądzę, że został on wymieniony. |
wichura1
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 09:37
| ok dzięki |
