[Cari 1.6] BRAK MOCY
tedi58
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 02-09-2009, 18:14   [Cari 1.6] BRAK MOCY
Pozdrawiam wszystkich na forum i mam pytanie odnosnie przyśpieszeia mojej ,,Carusi''.Mam silnik 66Kw-90 kucy, w czasie przyśpieszania bardzo słabo się zbiera przebieg auta 95tkm co może być przyczyną tak słabego ,,mułowatego''przyśpieszania auta - dzięki z góry za podpowiedzi.[/b]
leser
Wysłany: 02-09-2009, 18:40
może być 10 milionów powodów...
sprawdzałeś czy są jakieś blędy w komputerze... ?
np tak
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
tedi58
Wysłany: 02-09-2009, 18:55
Żadna z lampek ostrzegawczych nigdy mi się nie zaswieciła pali na dotyk,zauważyłem gdy auto jest zimne to ma to przyspieszenie, ale gdy auto osiągnie temp 60-70 stopni wskazówka w połowie kompletnie traci moc przyspieszenie.
leser
Wysłany: 02-09-2009, 22:50
nie musi sie palić cały czas, sprawdź sam czy są jakieś błedy w pamieci
przeciez to kilka min roboty
poza tym to wróżbiarstwo
może to być lambda
moze być czujnik temperatury ...
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-09-2009, 07:15
a filtr powietrza nie nosi czasem jeszcze daty produkcji z połowy lat 90-tych ? Nie wozisz tam jakiegoś kota zamiast tego filtra ?
A tylko słabo przyspiesza, czy np. jeszcze szarpie? Na wszystkich biegach jest tak samo ? a sprzęgło Ci się czasem nie ślizga ?
tedi58
Wysłany: 03-09-2009, 10:29
Co do filtra to wymieniałem w tamtym roku wraz ze wszystkimi płynami , jednak chyba zostanie sprawdzenie przez podpięcie do kompa może on coś wykryje. Sam nie umiem wymrugać tych błędów jeżeli takowe istnieją -dzięki koledzy za rady pozdrawiam.
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Wysłany: 03-09-2009, 18:54
Jakie obroty masz na poszczególnych biegach i danych prędkościach?
tedi58
Wysłany: 04-09-2009, 14:49
Co do obrotów to chyba ok luz-600:2gi bieg 40km/h-1200:3cibieg 50km/h-1800:4ty 60km/h-2000do2100 niema szarpan lub gwałtownych spadków obrotów .Chcąc szybko przyśpieszyć ,,kolokfialnie mówiąc gaz do dechy'' to własnie nie ma tego ciągu.
Cornholio
Wysłany: 04-09-2009, 21:15
Musisz go kręcić na obroty. Ja jadąc 60 na 4 biegu przy obrotach 2k jak depnę do podłogi to powoli się zbiera. Znajomy mechanik powiedział że taka charakterystyka silnika. Chcąc odjechać to trzeba go wkręcić na min. 3.5k. Poza tym masz tylko 90 kucyków pod maską i to przy obrotach 6000, przy obrotach 3000 pewnie będzie ich z 50. Nie wiem w jakim stopniu u ciebie jest ten problem, bo może już sprzegło jest na wykończeniu... Sprawdź też czy nie leje ci się spod tej harmonijki wysprzęglika (niedawno ten temat sam przerabialem)
tedi58
Wysłany: 05-09-2009, 12:44
Gorące pozdrowienia i dzięki za udzielone rady w poniedziałek przyjrzę się wyżej wymienionych kwesti jeszcze raz dzięki.
