Problem z prędkościomierzem
fursik
Auto: Carisma '96
Wysłany: 02-09-2009, 20:46   Problem z prędkościomierzem
Witam, posiadam Mitsubishi Carismę 1.9 TD z 96 roku. Ostatnio padła mi skrzynia, więc wymieniłem na skrzynię z 97 roku. Problem polega na tym, że fabrycznie prędkościomierz i licznik kilometrów mam sterowany za pomocą linki. Natomiast skrzynia, którą wsadziłem do auta przekazuje wszystko elektronicznie. Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów. Nie wiem jak mogę sobie poradzić z tym problemem. Czy da się do tej "nowej" skrzyni przełożyć mechanizm ze starej? Lub czy da się jakoś podłączyć tą skrzynie, np wymieniając licznik na ten z wyświetlaczem?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-09-2009, 00:28
musisz porównać starą skrzynie i nową pewnie trzeba będzie tylko pozamieniać czujniki.
a swoja drogą dziwie się że nie zrobili ci tego w warsztacie.
Poza tym widzę że jesteś nowy i mam nadzieje że nie wymieniałeś skrzyni z powodu problemu z biegami gdzie najczęstszą dolegliwością właścicieli tych samochodów z tym silnikiem są tulejki wybieraka które kosztują grosze i co jakiś czas trzeba je wymieniać.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-09-2009, 08:44
pawelsonx napisał/a:
Zapomniałeś, że skrzynie Renault lubią się posypać, ostatnimi czasy Renault bije rekordy w awaryjności skrzyń biegów.
fursik obydwie opcje, które podałeś wchodzą w grę. Ta z linką jest tańsza i łatwiejsza. Musisz zdemontować impulsator i zamienić go na mechaniczny napęd ze starej skrzyni.
fursik
Auto: Carisma '96
Wysłany: 03-09-2009, 12:02
Nie, nie pawelsonx skrzynie kompletnie zatarłem, bo uciekł mi cały olej. W niewyjaśniony do tej pory sposób pękła mi obudowa skrzyni i przez to pęknięcie cały olej sobie wyciekł :/.
wichura1 dziękuje za podpowiedź. Nie byłem pewny, czy w tej skrzyni będzie takie samo "gniazdo" na ten mechanizm. Ale skoro będzie pasował to biorę się za rozbicie starej skrzyni i wyjęcie z niej tego ustrojstwa.
Mam jeszcze jedno pytanko. Żeby to założyć to trzeba wyjmować całą skrzynie z auta?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-09-2009, 22:31
Nie mam pewności, nie mam teraz serwisówki pod ręką, ale moim zdaniem to miejsce odpowiedzialne za prędkościomierz widać na środku, pomiędzy linką, a gumowym kółkiem:
