z jaka sila dokrecic tlok? |
majsterjan
Auto: 3000GT 93r VR4
Wysłany: 03-09-2009, 14:58 z jaka sila dokrecic tlok?
| mam pytanie,czy ktos moze wie z jaka sila trzeba dokrecic tlok przy 3.0GT Twin turbo,bo slyszalem ze nie kazdy dokrecany jest tak samo |
_________________ 3000GT 93r 320KM |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 03-09-2009, 16:10
| Chyba chodzi ci o korbowód bo tłok jest montowany na sworzeń, korbowód dokręcasz z momentem najpierw 26Nm potem na 52Nm i każdy dokręcasz tak samo. |
majsterjan
Wysłany: 04-09-2009, 09:33
| no tak chodzilo mi o korbowody,a czy jestes pewien ze kazdy korbowod jest dokrecany z taka sama sila?? |
n3000
Wysłany: 04-09-2009, 17:13
| Jak bym nie był pewny to bym ci nie pisał, ktoś ci naopowiadał bzdur o dokręcaniu korbowodów każdy dokręca się z takim samym momentem, natomiast mocowanie łożysk głównych wału dokręca się z różnym momentem bo śruby z nabitą cyferką 10 dokręca się na 95Nm a resztę na 80Nm. |
| Ostatnio zmieniony przez n3000 05-09-2009, 17:52, w całości zmieniany 1 raz |
majsterjan
Wysłany: 04-09-2009, 18:51
| ok,dzieki kolego,zrobie tak jak mowisz.bo wydajem mi sie dziwne zeby z rozna sila dokrecac korbowody,a byla osoba ktora twierdzi ze tak wlasnie jest.dziekuje serdecznie za cenne informacje |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-09-2009, 17:39
| nie znam dokladnych danych, ale masz tzw. panewki glowne (te koncowe podpory walu) i panewki korbowodowe - dokreca sie je roznymi silami z reguly w okolicach 25 Nm |
n3000
Wysłany: 05-09-2009, 17:47
| Dokładne dane dokręcania w 3000gt podałem wyżej zarówno dla głównych jak i dla korbowodowych i w żadnym wypadku nie jest to w okolicach 25Nm. |
Wysłany: 05-09-2009, 17:57
dlatego napisalem, ze trzeba sprawdzic dokladnie dane
edit: autodata podaje, ze panewki korbowodowe dokreca sie na 80 Nm a te oznaczone '10' na 95 Nm
natomiast panewki glowne dokreca sie w 2 etapach: na 26 Nm i potem na 52 Nm |
n3000
Wysłany: 05-09-2009, 17:59
Dane które podaję pochodzą z serwisówki i z autodaty więc raczej nie wymagają weryfikacji
[ Dodano: 05-09-2009, 18:25 ]
krzyżak jest dokładnie odwrotnie niż napisałeś główne przykreca sie na 80-95 a korbowe 26-52Nm sprawdź jeszcze raz |
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 172 Skąd: Dłużec
Wysłany: 02-06-2010, 00:15
| Panowie te wartości tyczą się również do wersji wolnossącej? |
n3000
Wysłany: 02-06-2010, 08:32
| Dokładnie, korbowe najpierw 26Nm potem 52Nm a główne 80Nm a śruby z nabitym numerkiem 10 dokręcasz na 95Nm, koło zamachowe jak będziesz zakładał to dokręca się z momentem 75Nm |
Krystian990
Wysłany: 02-06-2010, 10:53
| Na wszystkich śrubach podporowych mam nabite 10. Dzięki N3000;] |
