[Cari 1.8 GDI] Skaczące ciśnienie paliwa / falujące obroty
Auron91
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 05-09-2009, 12:51   [Cari 1.8 GDI] Skaczące ciśnienie paliwa / falujące obroty
Witam. Kupiłem swoją cari jakieś dwa miesiące temu. Wszystko zaczęło się od falujących obrotów... Oczywiście pierwsza myśl - przepustnica. Jak pomyślałem tak zrobiłem, przepustnica została przeczyszczona. Niestety, nic to nie pomogło, obroty dalej falują (ale jak się obciąży klimatyzacją to jest lepiej, obroty trzymają się w miarę równo). Kolejną moją myślą było tzw. "lewe powietrze". Dokładnie przesłuchałem silnik, nie usłyszałem żadnych szumów...
Postanowiłem udać się do warsztatu, gdzie mógłbym podłączyć moją Cari pod komputer. Okazało się, ciśnienie paliwa wariuje niezależnie od obrotów, ale widać to tylko na biegu jałowym. Ciśnienie waha się od 3.8MPa do 5MPa. Podobno ciśnienie powinno mieć max amplitudę około 0.1MPa. Niestety mechanik nie był w stanie mi pomóc, natomiast wysunął parę teorii:
1) Czujnik ciśnienia paliwa się zepsuł przez co oszukuje komputer błędnymi odczytami i próbuje je skorygować w nieskończoność.
2) Pompa paliwa (niskiego ciśnienia) do wymiany
3) Filtr paliwa (najmniej prawdopodobne, przebieg 115 000km) do wymiany.
I tu moje pytanie do was - Mitsumaniaki: Czy ktoś z was miał podobne problemy? Jak sobie z nimi poradzić?
ohyda666
ohyda
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 05-09-2009, 15:51
Ja mam bardzo podobnie. obroty wachluja na poziomie 500-900 obr. Kiedy wlacze klimatyzacje wachluja max. 5 sek. i utrzymuja sie na poziomie okolo 900 tzn tak jak byc powinno. Z tego co slyszalem to krokowiec do wymiany (tak dowiedzialem sie od mechanika co zajmuje sie tylko Miskami).
dadur
Wysłany: 05-09-2009, 23:29
Panowie ja mialem taki problem i pomogla wymina pompy paliwa wysokiego cisnienia.Auron91 przy twoim przebiego wymienil bym na poczatek filtr paliwa zalezy gdzie go masz czy pod filtrem powietrza czy tez w zbiorniku musisz sprawdzic,potem czujnik cisnienia paliwa ( moze podmien z kims zeby nie wydawac niepotrzebnie kasy) u mnie tak bylo wymienili mi czujnik i dalej obroty szlaly coz zrobic servis.jak nie bedzie poprawy to pompa do wymiany.Mozecie poczytac moje posty to zobaczycie jakie mialem przeboje z autem.
ohyda666
ohyda
Wysłany: 06-09-2009, 11:03
A co do pompy paliwa to tez mozliwe bo ten sam mechanik powiedzial ze do wymiany (czasem problemy z odpaleniem i to nie na zimnym tylko cieplym silniku, badz uzywanym w ciagu kilku ostatnich godzin, a po np. zimnej zimowej nocy i wczesniej takim samym dniu odpala jak nowka i to zawsze !!!!)
degust
Wysłany: 13-10-2009, 20:32
ohyda666 napisał/a:
.... krokowiec do wymiany (tak dowiedzialem sie od mechanika co zajmuje sie tylko Miskami).
o co chodzi z tym krokowcem ???? może ktoś ma foto gdzie on sie znajduje przy silniku???
Pozdr. mitsumaniaków
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 13-10-2009, 20:46
mówisz , masz
http://forum.mitsumaniaki...B6cimy+krokowca
degust
Wysłany: 13-10-2009, 21:38
Jesteś wielki 8)
Dzięks :D
