[CK1A 1.3] Problem z SRS |
Malay666
Auto: Lancer 1,3 1996 CK1
Wysłany: 05-09-2009, 13:59 [CK1A 1.3] Problem z SRS
Witam. Mam taki problem. Świeci mi sie kontrolka SRS poduszki sprawdziłem mam obie sprawne. Po podłączeniu pod komputer wyszło, że samochód miał jakieś zdarzenie i jest błąd sensora czołowego Mechanior nie może go znaleźć, wiec albo go nie mam, albo nie działa. I teraz pytanko: gdzie go szukać bo nie chce mi sie iść po wiązce, a jeśli go mam czy samo wykasowanie jego pamięci pomoże (za to liczy sobie 150 PLN)
A abstrahując od tematu poszukuję miski olejowej |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 04-10-2009, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Malay666
Third
Nowy Forumowicz IT test drive ;)
Auto: CK1A 4G13
Wysłany: 30-09-2009, 09:51
| Mam u siebie to samo, przy czym i ja wiem, ze moj Misio byl brany od tylu, natomiast na serwisie gdzie bylem (Mitsubishi w Mikolowie => polecam) uslyszalem, ze nie ma sensu podpinac kompa, bo on nie pokazae gdzie jest przyczyna, tylko pokaze blad, ktory mozna wykasowac, a poduchy tez mam nieruszane. Nie wiem czy to prawda ale gdzies sie spotkalem z teza, ze modul poduszek czasami kleka... |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 325 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 30-09-2009, 20:00
| Third, pokaże kod błedu, z którego można odczytać czy to np. brak styku czy któraś poducha walnięta |
Third
Auto: CK1A 4G13
Wysłany: 30-09-2009, 20:15
| Hmm, narazie nie mam mozliwosci podpiecia, takze, jak tylko sie dowiem jaki kod bledu to wtedy bede wiedzial cos wiecej. |
Malay666
Wysłany: 03-10-2009, 11:31
| Błędy odczytane i mam walnięty modół zderzenia. Byłem u innego mechaniora bo mam kłopoty z gazem i skasował mi błędy, łącznie z SRS, za friko, ale niestety po niedługiej jeździe znów sie pali. Czyli czeka mnie tylko wymiana modułu a ze znalezieniem innego też średnio |
Third
Auto: CK1A 4G13
Wysłany: 18-10-2009, 22:28
| Byelm zczytac bledy, w niektorych miejscach w Kato zycza sobie 165 PLN :/, ale do rzeczy, mialem blad wybitej poduchy (o ile dobrze pamietam 35 deployed), skasowany narazie sie jeszcze nie oswiecil. Hmmm, czyli potwierdzily sie moje przypuszczenia tylko ze znowu w innym serwisie powiedziano mi ze poduchy fizycznie sa, wiec czyzby cos nie stykalo?tzn, podejrzewam ze poducha byla wybita i moze wlozona zeby zamaskowac wybicie. Nie mniej dowiedzialem sie kilku innych ciekawych rzeczy, z pocieszajacych to takie ze silnik i skrzynia biegowo nie maja bledow, ze mam jakas niespotykana wersje silnika bo nie ma elektronicznego przeplywomierza, i z mniej pocieszajacych, ze kolektor wydechowy jest najprawdopodbniej pekniety, a duze spalanie moze byc tego wynikiem, zreszta mam sie nie oszukiwac, iz spalanie bedzie mniejsze niz 10l, w kazdym razie pocieszajacy brak bledow swiadczacych o koniecznosci wymianysondy lambda. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-10-2009, 15:56
| Third napisał/a: | | nie ma elektronicznego przeplywomierza | Jaki on inny od pozostałych jeśli żaden CKO 1.3 go nie posiada. |
