Straszliwie dokuczliwy problem z tłokiem!
Thorgal
Auto: Space Wagon 2,0 diesel GLX,97r
Wysłany: 09-07-2009, 20:36   Straszliwie dokuczliwy problem z tłokiem!
Hej,
Mam problem z tłokiem w moim silniku. Spec od tłoków nałożył nowe pierścienie na trzy dotychczasowe tłoki. Problem jest ze znalezieniem tłoka w miejsce tego zepsutego. Okazuje się, że wszędzie gdzie szukamy w sklepach z autoczęściami mają 3 wymiary: standard, nadwywiar (większy o 0,5), oraz drugi nadwymiar większy o 1,0. W moim przypadku tłok jest większy od stanadardu o 0,25 co oznacza, że standard jest za mały, zaś nadwymiar za duży. Nie wiem co robić.
W grę wchodzą 3 wyjścia:
1. Szukać dalej, ale gdzie???
2. Zregenerować stary tłok, który wg mechanika nadaje się na złom. Ale może znacie jakiegoś speca od regeneracji tłoków, który byłby stanie go zregenerować.
3. Założyć tuleję i potem mniejszy tłok. (co najmniej mi się chyba widzi ze względu na koszta)
W Mitsubishi Space Wagon 2,0 TD (który naprawiam) wymiary tłoków są następujące:
82,75 standard
83,25 nadwymiar większy o 0,5
83,75 nadwymiar większy o 1,0
Niektóre katalogi nieco zaniżają te dane o 0,05.
Jak powiedziałem, ja potrzebuję większego od standardu o 0,25 czyli 83,0.
Ktoś z Was zna dobrze wyposażone miejsce z japońskimi częściami (nie serwis) gdzie mogę szukać takiego tłoka.
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 09-07-2009, 20:45   Problem z tłokiem
Witam. Kup 0.5 i zrób szlif na 0.25 . Pozdrawiam
Thorgal
Wysłany: 09-07-2009, 21:40
Zastanawiałem się nad tym. Ponoć ciężko jest zrobić szlif ponieważ tłok nie jest idealnie okrągły. Coś wiecie na temat tego typu rzeczy?
Facet, który zakładał mi pierścienie i ponoć jest specem od tłoków nie proponował mi szlifów. Co sądzicie?
koszmarek
pure energy :-)
ciotka koszmarek
Auto: Focus MK1
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 09-07-2009, 23:02
edit
Jestem absolutnie bardzo rozgadanym i wszędobylskim stworzeniem :D
Thorgal
Wysłany: 16-07-2009, 12:54
Zamówiłem tłok tzw. półszlif (czyli wymiar między standartem a pierwszym nadszlifem). Wymiar 025/83. Koszt ok. 500 zł. Dojdzie pewnie za ok. 4 dni.
Mam nadzieję, że to rozwiąże problem. Cholernie ciężko znaleźć w Polsce takie tłoki.
Ten co kupuję jest sprowadzany z Niemiec.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-07-2009, 10:55
No to niezły koszt... W takim wypadku lepiej chyba by było kupić wszystkie tłoki nadwymiarowe i zrobić szlif cylindrów...
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 29-08-2009, 22:36
Thorgal napisał/a:
Temat polega na tym, że wraz ze zużyciem silnika postępuje również owalizacja tłoków i cylindrów. Kiedy normy owalizacji cylindrów przekraczają ustalone wartości wtedy przy wymianie tłoków i pierścieni na nowe zalecany(!) jest szlif cylindrów. W przypadku braku pomiarów owalizacji i wymianie pierścieni na nowe oraz dodatkowo wrzucenie "nowego" tłoka na tak zwany fristajl z silnika szykuje się duże jeżdżące bubu....
Nie wiem jak się szlif ma do tłoków, więc musisz dalej drążyć temat.
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
tomekrvf
Wysłany: 30-08-2009, 10:13
rafq napisał/a:
Szlif to przetoczenie a następnie honowanie cylindrów na kolejny wymiar naprawczy. Czyli jak robisz szlif to musisz włożyć większe tłoki.
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 31-08-2009, 21:43
Czyli szlifuję i honuję pod wymiar tłoków czy najpierw szlif+honowanie, a później dobieranie tłoków i pierścieni ?
gondoljerzy
Wysłany: 31-08-2009, 22:41
Najpierw kupuje się tłoki, a dopiero potem cylindry roztacza się i honuje pod wymiar posiadanych tłoków.
