od czego zacząć
dager
  Wysłany: 07-09-2009, 18:21   od czego zacząć
Podczas podjazdu pod górkę /wagonik nagle zgasł.Ściągnąłem klemę minusową , przełączyłem z gazu na benzynkę i po chwili odpalił.Czort mnie podkusił i w trakcie jazdy znów przełączyłem na gaz, 200 m przejechałem i jakby ktoś nożem uciął , wskazówki wszystkie poleciały w dół-silnik zgasł.Ponownie klema minusowa zdjęta ,rura od filtra powietrza również i odpalanie na benzynie.Po paru próbach zapalił- :mrgreen: .
Przejechałem 50 m na benzynie /bez przełączania na gaz / i kolejny raz kaplica - wskazówki w dół ,silnik stop i kręcenie rozrusznikiem już nic nie pomaga.Próba z pryśnięciem samostartu w rurę filtra powietrza i zakręcenie rozrusznikiem - bez efektu -nie pali :roll: .
Bez różnicy , czy na benzynie , czy na gazie - nie pali . Od czego zacząć - gdzie szukać przyczyny :?:
Yatsu~eku
Wysłany: 07-09-2009, 20:41
Trzeba sprawdzić czy jest iskra.Jeśli nie ma,to na początek aparat zapłonowy.
dager
Wysłany: 07-09-2009, 21:20
Jasne :lol: ,odkręciłem kopułkę , wyczyściłem styki i palec , zmieniłem kable zapłonowe na inne i :twisted: dalej cisza , ani nie zamruczy :x
[ Dodano: 07-09-2009, 21:58 ]
sprawdzałem czy jest iskra na świecy :lol: / przewód ze świecą przyłożony do obudowy silnika / i nic - iskry brak :roll:
Vlad
Wysłany: 07-09-2009, 22:59
sprawdz zasilanie cewki i tranzystor. Wyglada to na brak masy albo tranzystora albo na ECU. Mozliwe tez jest upalenie styków w stacyjce.
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 07-09-2009, 23:22
A wywala jakiś kod błędu ? Przyznaje że nie znam się na instalacjach gazowych ale ja sobie wyobrażam to tak że jest jakiś element typu przekaźnik ,który odłącza napięcie od wtrysków w momencie przełączenia na LPG. Może tutaj należało by zaglądnąć. ?
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
dager
Wysłany: 08-10-2009, 12:37
wczoraj nastąpiła reaktywacja miśka :mrgreen: , wymieniłem moduł zapłonowy w aparacie i auto bryka aż miło :D .
