[E55A 2.0 16v] Problem z zawieszeniem
blaisepl
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '93
Wysłany: 07-09-2009, 18:42   [E55A 2.0 16v] Problem z zawieszeniem
Od jakiegoś czasu z przedniego zawieszenia w moim miśku wydają się niepokojące odgłosy.
Dźwięk tak jakby cięcia brzeszczotem metalowej rury wydziela się w okolicach lewego koła (przy kierowcy), przy skręcaniu kierownicą zarówno w lewo jak i w prawo do kąta ~30 stopni, potem już ustaje. W dodatku, podczas wychodzenia z zakrętu, kierownica nie wraca do końca tak jak kiedyś.
Wydaje mi się, że może to być problem z maglownicą, ale zarazem dzisiaj zwróciłem uwagę (cały czas z muzyką jeżdżę, dzisiaj przestraszony już ją wyłączyłem :) ) na głośniejszą pracę właśnie lewego koła. Tak jakby ktoś się bujał na starym fotelu bujanym.
Dodam, że wspomaganie działa dobrze.
Jakieś pomysły?
Yatsu~eku
Wysłany: 07-09-2009, 19:53
Sprawdź sworznie natychmiast. :!: Taki dźwięk często informuje o wyrobionym sworzniu.
Pozdro. :)
pan_slonik
Auto: Galant 2.0 EA2
Wysłany: 08-09-2009, 19:34
Na 95% słychac sworzen dolnego wahacza prostego. Wypięcie tego sworznia jest bardzo niebezpieczne. Polecam szukajke.
blaisepl
Wysłany: 08-09-2009, 22:29
Dzięki wielkie. W takim razie gal ląduje od razu w warsztacie.
diapazon
Wysłany: 19-09-2009, 22:24
Radzę wymienić sworznie i przy okazji sprawdzić wahacze...
W przeciwnym razie można mieć niezły bajzel...i spore wydatki.
