Przesunięty przez: karolgt
21-09-2007, 15:23
hamulec ręczny
tuarek
Wysłany: 24-08-2006, 14:02   hamulec ręczny
witam
tak jak w temacie, kończy mi się hamulec ręczny do tego stopnia że przy maksymalnym położeniu dźwigni ledwo trzyma
jak go napiąć? czy jest jakaś regulacja w okolicach dźwigni, czy trzeba rozkręcać hamulce?
pzdr
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-08-2006, 14:19
Colt ma samoregulatory w bębnach - rozpierają szczęki w miarę zużywania się okładzin. Pewnie tam masz coś nie halo. Proponuję sprawdzić, szczególnie jeśli ręczny się stopniowo kończył.
Dodatkowo regulacja napięcia linki jest w kabinie - trzeba zdjąć podłokietnik. Śruby po bokach z tyłu i pod schowkiem na monety
Powodzenia
Wysłany: 24-08-2006, 14:54
Trzeba sprawdzić grubość okładziń szczęk (min. 1 mm) oraz średnicę bębna. Szczęki nie są drogie. Ew. - jak Josie radzi - zobaczyć, czy samoregulatory się nie zablokowały.
