Numer katalogowy części z serwisu.
Oceanos
Wysłany: 11-09-2009, 09:14   Numer katalogowy części z serwisu.
Witam serdecznie, czy może mi ktoś podać numer katalogowy z serwisu na to koło pasowe na wale gdzie chodzą paski klinowe, żeby szukać zamiennika. 2.8 TDi 1996 rok silnik 4M40 z klimą oraz na tarcze hamulcowe przód i tył.
Wymiany tego koła na nowe raczej nie unikne albo na jakieś używane oryginalne.
Pozdrowienia.
barciuu
Auto: pajero 2 99 2,8
Wysłany: 11-09-2009, 10:05
Witaj.
Może link ci pomoże, jest w radzieckim ale można dojśc ocb.
link
Osobiście polecam:
pajero
Oceanos
Wysłany: 11-09-2009, 12:25
Dzięki serdeczne. Będę szukał.
Mam jeszcze pytanie odnośnie pasków klinowych na kole pasowym .
Jaka jest kolejność pasków od wiatraka chłodnicy.
Czy pierwszy jest od klimy a potem dwa od alternatora czy od klimy ostatni?
U mnie chyba był źle założony i dlatego koło pasowe się rozwarstwiło, tak mi się zdaje.
Tzn. czy żeby założyć pasek od klimy to trzeba zdjąć 2 szt pasków od alternatora. Niech się fachowcy wypowiedzą.
pozdro
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 11-09-2009, 19:57
u mnie od strony silnika sa 2 paski do wiatraka/alternatora i 1 od chlodnicy ktory idzie do klimy. Ten od klimy ma inna srednice
Oceanos
Wysłany: 11-09-2009, 21:42
Witam.
U mnie chyba były źle założone , przez poprzedniego właściciela, bo od klimy pasek był założony jako pierwszy od silnika , czyli patrząc z przodu samochodu był ostatni i chyba dlatego go cięło bo chodził pewnie po skosie . Może dlatego rozwarstwiło się to koło pasowe.
pozdro
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-09-2009, 22:58
Oceanos napisał/a:
pozdro
Sa dwa rodzaje kół
pierwsze ma pasek klimy od strony silnika i dwa na alternator
drugie ma pasek od klimy od strony chłodnicy i dwa paski alternator od strony silnika
droższe jest te pierwsze i trudno dostępne.
Zamienników nie ma.
Oceanos
Wysłany: 11-09-2009, 23:43
Dzięki .
Nie no już się cieszę. Świetnie. Tragizm.
Pozdro.
zbyszekm2
Wysłany: 11-09-2009, 23:47
Ty masz oczywiście te koło z pakiem na klime od strony silnika?
[ Dodano: 12-09-2009, 00:54 ]
ja mam takie koła jakby co.
Oceanos
Wysłany: 11-09-2009, 23:56
Raczej tak. Tylko jeszcze go nie zdjąłem (tego koła) bo nie mam kiedy ale pasek od klimy na pierwszym rowku od silnika był, bo go cięło jakos po skosie i się urwał , teraz są tylko 2 od alternatora i koło się kręci ale lata na boki jak się złapie i przekrzywi ręką.
Pozdro
zbyszekm2
Wysłany: 12-09-2009, 07:25
Mieliśmy taki przypadek, że w aucie były elementy od dwóch rożnych silników 2,8TD i paski chodziły po skosie i rwały się.
Musieliśmy przywrócić stan pierwotny aby paski nie zrywały się.
Oceanos
Wysłany: 14-09-2009, 21:00
Ok. Ale jak to sprawdzić czy ja mam to właściwe koło co powinienem.
A tak notabene ile byś chciał za takie koło pasowe, klinowe?
pozdro.
zbyszekm2
Wysłany: 14-09-2009, 22:04
z paskiem klimy od strony silnika mam tylko nowe, od chłodnicy mam używki i nowe
Oceanos
Wysłany: 14-09-2009, 23:14
Ok. Dzięki.
Jak coś to dam znać.
