[EAxx] Wymiana klemy akumulatora
michalina27
Auto: galant 2,5'98 EA5A autom+LPG
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 11-09-2009, 15:37   [EAxx] Wymiana klemy akumulatora
Jak nie mogłam dostać się do samochodu, to okazało się, że klema luźna.
Chciałam wymienić na nową ołowianą, ale mechanicy twierdzą, że powinnam wymienić cały przewód wraz z klemą. czy rzeczywiście jest to konieczne?
Piszę poprawnie po polsku
Fiat 125p x 4 uśpione.
Citroen ZX, Galant 2,0 EA2W
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
matyr
Auto: galant diesel
Wysłany: 11-09-2009, 15:54
miałem ten sam problem, na szczęście wymieniłem tylko śrubę, która zaciska klemę i jest ok. Stara była już tak stara :D , że nie dało się jej do końca zacisnąć.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-09-2009, 21:32   Re: problem z klemą
michalina27 napisał/a:
Z lenistwa im się nie chce paprać robotą, albo nie mają zaciskarki odpowiedniej do grubych miedzianych linek.
Przewodu nie trzeba wymieniać w całości. Można zwyczajnie obciąć starą klemę i założyć nową.
W przypadku tradycyjnej klemy i połączenia na bazie tulei należy końcówkę kabla zarobić cyną i potem do tego trzeba mieć odpowiednią zaciskarkę, taką jak np. mają energetycy do grubych kabli. Połączenie musi wytrzymać duży prąd rozruchowy. Sama długość przewodu spokojnie wystarczy by odciąć kawałek z klemą i nową zarobić.
Klem bazujących na metodzie "śruby" nie polecam, bo z upływem czasu połączenie się luzuje (wibracje) i koroduje.
Można też opcję w wymianę całego kabla z już zarobioną klemą. Roboty niewiele mniej (jeśli plusowy kabel) ale wydatek większy.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
