Ogłoszenie |
[E54A 2.0 V6] Jakie świece do 2.0V6, wymiana |
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 15-09-2009, 13:20 [E54A 2.0 V6] Jakie świece do 2.0V6, wymiana
Witam, dzisiaj bylem u mechanika i sprawdzilismy ze mam cos z swiecami bo mam problemy z odpalaniem, tzn ze po nocy z ledwo co go odpalam, i siedza tam swiece platynowe, czy moge je zamienic na zwykle ? bo cenowo bardzo sie roznia ;/ jezeli ktos wie to jakie i jakiej firmy najlepiej, dzieki.. |
Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-07-2010, 12:30, w całości zmieniany 1 raz |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 166 Skąd: Łomża
Wysłany: 18-09-2009, 14:07
Dokładnie tak jak napisał luki_84 , świece NGK.
Ja osobiście nie preferuję zakładania "platynowych" żeby "na dłużej starczyły".
Po prostu zmieniam je co dwie zmiany oleju. |
_________________ Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
Przemi80
Forumowicz przemi80
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 26-07-2010, 13:11 [E54A 2.0 V6] Wymiana swiec
Witam! pyt.brzmi jak bardzo skomplikowana jest wymiana swiec w V6.I jak wyglada demontaz kolektora aby dostac sie do drugiej glowicy.W chwili zakupu auto mialo 90tys.i podejrzewam ze w Niemczech te swiece wymieniane nie byly bo w ksiazce serwisowej zaden wpis na to nie wskazuje.I jak juz to jakie swiece powinienem kupic.pozdrawiam |
_________________ Przemi80 |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 26-07-2010, 13:22
Z jednej strony, to tak jak widać, bez problemu wymienisz, aby dostać się do drugiej V-ki, musisz zdejmować kolektor ssący (jego górną część).
Co do rodzaju świec, to jeżeli zamierzasz jeździć na benzynie to polecam platynowe świeczki, są może i trochę droższe, ale więcej wytrzymują i są mniej zawodne... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 26-07-2010, 13:40
Witam wbrew pozorom wymiana jest bardzo prosta najlepiej odłączyć rurę od filtra powietrza odkręcić śruby od kolektora i zaworu egr i po sprawie. Kolektor w górę i odkręcamy świece.
Na początku też byłem tym przerażony a teraz rozkręcenie zajmuje mi na spokojnie ok 10 min. Więc bez obaw dasz sobię rade. |
_________________ kotos0@wp.pl
