[Cari 1.8 GDI] bulgotanie pod deską
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 16-09-2009, 14:18   [Cari 1.8 GDI] bulgotanie pod deską
Wczoraj wieczorem wjechalem do garazu i po wylaczeniu silnika uslyszalem cos w rodzaju bulgotania pod deska rozdzielcza ( tak jakby w nagrzewnicy plyn ) , ale dlaczego ? Plyn jest w ukladzie pod sam korek w chlodnicy , w zbiorniku wyrownawczym pomiedzy min a max , wiec o co chodzi ? Uklad jest zapowietrzony czy co ? Bo nie sadze aby sie tam zagotowal , poniewaz auto przejechalo bez obciazenia 5 km w temp. ok 17 stopni , wiec to nie warunki na przegrzanie . Czy to bulgotanie nie ma zwiazku z ukl. chlodzenia ?
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 16-09-2009, 16:30
a to przy włączonej klimie jazda? czy jak jej wogóle nie włączasz?
tyskirulez
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-10-2009, 10:57
mi tez bulgota. ale bylem z tym u mechanika i powiedzial ze tak ma byc. No i tylko przez pierwsze pare minut na zimnym silniku
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Wysłany: 15-10-2009, 11:06
O ile bulgocze w nagrzewnicy to zapewne jakaś nieszczelność w układzie chłodzenia; ale może to być też odgłos spowodowany niskim poziomem oleju od sprężarki klimy lub pompka wspomagania
scaniol
Wysłany: 15-10-2009, 17:22
Panowie , to bulgotanie słychać tylko i wyłącznie po wylaczeniu nagrzanego silnika ( normalna temp. pracy czyli ok. 90 stopni ) . Odglos dochodzi spod deski rozdzielczej , a nie z komory silnika .
Saqu
Wysłany: 15-10-2009, 17:35
ale tak jest zawsze? czy tylko jak jeździłeś na klimie?
U nas w jednym aucie jest taki efekt, że jak się jeździ z włączoną klimą to po wyłączeniu silnika słychać takie właśnie bulgotanie pod deską. Ale to jest raczej normalne, wtedy się skrapla woda czy coś takiego.To jest normalnym efektem. przynajmniej w tym przypadku co opisuje ;)
Wysłany: 17-10-2009, 19:33
scaniol, normalny objaw, niczym sie nie przejmuj, bulgotanie wynikle z obiegu plynu chlodzaceo, znajomy juz ponad 2 lata jezdzil taka Cari tez wystepuje bulgotanie i nic zlego sie nie dzieje, to mozna uznac za efekt uboczny, czy tez przypadlosc.
skubi25
Rysiek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 09-10-2011, 21:14
Witam troche odswieże temat. otóż kupiłem nie dawno drugą carisme obie w dieslu i właśnie jes to bulgotanie. słychać je w środku i pojawia sie przy wysokich obrotach silnika układ niby odpowietrzony, auto bez klimy. dziwne bo w tamtym aucie tego nie mam.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 09-10-2011, 21:22
Ja też myślałem, że mam dobrze odpowietrzony a jednak bulgotało. odpowietrzyłem jeszcze raz i ustalo.
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 10-10-2011, 15:20
sprawdz wszystkie węze itp
U mnie też bulgotało i po 2 tyg straciłem cały płyn z chłodnicy, przerdzewiała obejma, łapało powietrze i wkońcu wąż mi spadł. Jak bulgocze tzn ,że jest gdzieś nieszczelność
