[1G 90-94] ECU ECU MAM PROBLEM Z ECU POMOCY
feta182
Auto: mitsubishi eclipse
  Wysłany: 18-09-2009, 00:12   [1G 90-94] ECU ECU MAM PROBLEM Z ECU POMOCY
PROBLEM JEST TAKI ZE SIADł ECU CZY KTOŚ WIE CZY JAK WSADZĘ INNE ECU Z TAKIEGO SAMEGO AUTA TYLKO O INNYCH NUMERACH TO CZY WSZYSTKO BĘDZIE OKI A MOŻE JEST KTOŚ KTO MIESZKA NIEDALEKO CZESTOCHOWY ALBO ZNA DOBREGO ELEKTRONIKA KTÓRY MÓGŁBY NAPRAWIĆ MOJE ECU ZMIENIAŁ JUŻ KTOŚ Z WAS ECU CO ZROBIĆ Z GORY WIELKIE DZIĘKI
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 18-09-2009, 12:32
Jeśli wsadzisz inne ECU to będzie działać tylko pamiętaj że musi być od tego samego eclipse i warzne jest to czy masz silnik 6 bolt czy 7 bolt bo ECU musi być to samo. Ja najpierw sprawdziłbym kondensatory w ECU czy się czasem nie rozlały 8)
[ Dodano: 18-09-2009, 13:37 ]
Proponuje zajżeć tu: http://forum.mitsumaniaki...ondensatory+ecu
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
feta182
Wysłany: 18-09-2009, 16:24   ecu kondesatory
tak chciałem wymienić kondensatory ale u mnie w mieście nikt tego nie chce zrobić i w tym jest sęk i mnie szal łapie jak o tym myślę pomocy
Nikoś
Wysłany: 18-09-2009, 18:11
Ja gdybym był w twojej sytuacji i niemugł by mi kto pomuc a wiedziałbym że kupie drugi ECU to sam bym sprubował wymienić te kondensatory :dark1:
[ Dodano: 18-09-2009, 19:14 ]
Proponuje zaglądnąć tutaj 8) : http://forum.mitsumaniaki...12f70b8580e38e8
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-09-2009, 18:17
feta182 napisał/a:
ECU masz zamontowane za radiem (duża metalowa puszka, stojąca na sztorc i ma wpięte trzy wtyczki od spodu) wymontowujesz i zanosisz do pierwszego lepszego serwisu gdzie naprawiają sprzęt RTV (telewizory, radia itp.) i prosisz pana o sprawdzenie ścieżek i wymianę kondensatorów. Nie wierze że w św. mieście nie ma serwisu RTV :roll:
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
