Ogłoszenie |
Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:50 |
kontrolka "BRAKE" |
BartekWu
Auto: Mitsubishi Diamante, 6G72 DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 106 Skąd: Podwarszawa
Wysłany: 18-09-2009, 23:17 kontrolka "BRAKE"
Panowie,
Przy ostrym daniu w palnik (gaz do dechy) zapala mi się kontrolka "brake". Co to może byc? Nie widzę żadnych wycieków płynu, więc czy płynu może ubywac w sposób naturalny ? |
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 958 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-09-2009, 23:28
sprawdz poziom płynu ........... ja podobne objawy miałem na zakrętach ............ |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2009, 09:33
BartekWu, skoro masz niski poziom płynu hamulcowego to może oznaczać ze kończą ci się klocki albo zawiesił ci się w zbiorniczku pływak mimo ze będziesz miał płyn na max, odkręć pokrywkę zbiorniczka , wyciągnij sitko i zobacz czy pływak chodzi luźno w prowadnicy |
