[CJ4A 1.6] olej i wymiana |
geolog111
Auto: colt 96-04
Wysłany: 20-09-2009, 16:02 [CJ4A 1.6] olej i wymiana
| jakim kluczem odkręcić korek spustu oleju i czy są z tym jakieś problemy? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2009, 16:19
| Klucz 17 lub 19. Żadnych problemów czy komplikacji nie ma. |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 20-09-2009, 17:45
Przy dokręceniu uważaj aby nie przekręcić gwintu bo wtedy się narobi ambaras. Mi się nie zdarzyło... bądź delikutaśny.
Zanim wkręcisz korek z powrotem wytrzyj go z ewentualnych zanieczyszczeń czystą szmatką - łatwiej Ci się potem wkręci. To samo proponuję zrobić z gwintem miski olejowej.
Olej spuszczamy na ciepłym silniku (ale się nie poparz, to nie frytkownica i nie musi być 150 stopni ).
Jak będziesz odkręcał filtr to możne być zapieczony (ja u siebie nie miałem takiego problemu i odkręciłem ręką). Do odkręcenia zapieczonego filtru jest specjalny klucz (pręt z łańcuchem rowerowym - tak w uproszczeniu). Kiedyś widziałem jak gość nie miał narzędzia i wbił zaostrzony pręt w filtr i tym odkręcił (nie polecam tej metody).
Gdy wymieniałem olej to nim wkręcie filtr i korek przepłukałem wlewając niewielką ilością czystego oleju.
Tuż przed przykręceniem filtra zamocz palce w oleju i przetrzyj uszczelkę.
Nie miałem problemów z pierwszą samodzielną wymianą oleju - powodzenia |
