[Cari 1.9TD] czarny dym brak mocy |
tadeusz
Forumowicz kontrola silnika
Auto: carisma 1,9 TD z 97
Wysłany: 21-09-2009, 11:07 [Cari 1.9TD] czarny dym brak mocy
Witam, dziś rano uruchomiłem autko i podjechałem ponad 1 km potem zatrzymałem się przed drogą z pierwszeństwem, gdy chciałem ruszyć a tu chmura dymu silnik nie chce ciągnąć, potem zwolniłem pedał i znów depnąłem i było dobrze. Miałem takie objawy kilkakrotnie ale mniejsze np w trakcie przyśpieszania jaby się przyduszał potem ciągniął.
proszę o pomoc, z góry dzięki. |
_________________ tadek |
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 21-09-2009, 11:14
Ten dym masz na niskich czy tylko na wysokich obrotach?
Filtry wymieniales? |
_________________ 30.03.2011 - Alicja i Natalka - na świat przyszły moje małe Mitsumaniaczki |
tadeusz
Wysłany: 21-09-2009, 12:24
W normalnej jeździe tego nie niema, to się dzieje przeważnie gdy zwolnię a potem dodaję gazu. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-09-2009, 13:46
Jak na czarno to przepala za dużo paliwa lub sadza.
Ja mam takie objawy jak dużo po mieście na krótkich dystansach i silnik nie wkręca się na obroty to raz na jakieś 70 mil potrafi puści porządną zasłonę dymną.
Jeżeli się powtarza to mogą być wtryski na początek zastosował bym preparat który dodaje sie do paliwa czasem pomaga, jeżeli nie pomoże to pewnie bez diagnozy się nie obejdzie.
Może również być zawór korekcji wtrysku trzeba go sprawdzić
Sprawdził bym zawór turbo booster czy nie puszcza paliwa do kolektora
Do sprawdzenia jest również zawór egr czy się nie zacina
no i oczywiście wy mrugać błędy może jakiś czujnik padł. |
marcel1010
Mitsumaniak 01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 87 Skąd: Chełm
Wysłany: 22-09-2009, 18:07
kolego a przypadkiem sprzęgło Ci się nie ślizga? |
_________________ jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
tadeusz
Wysłany: 22-09-2009, 18:56
marcel1010 napisał/a: | kolego a przypadkiem sprzęgło Ci się nie ślizga? |
Nie, bo jak dodaję gazu to nie przyśpiesza tylko jakby go coś trzymało silnik nie wchodzi na obroty a czasem słyszę jakby coś terkotało jakby zawory i kupa dymu, niewiem już sam, czasem pociągnie dobrze.Znajomy wymrugał mi 51 zawór korekcji wtrysku, moczyłem go całą noc w WD40 , ale to nic nie dało, teraz przedmuchałem filtr powietrza tak jak wspominał mitring ,zobaczę jutro gdy będę jechał do pracy.Wspomnę że wymieniałem je na początku czerwca, no ale do mnie jest 1,5 km żwirówki, może zakurzyło. |
