[CA5A 1.8] wymiana linek zmiany biegow RATUNKU!! |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 23-09-2009, 16:05 [CA5A 1.8] wymiana linek zmiany biegow RATUNKU!!
Witam.poszly mi liki od zmiany biegow i teraz mechanik mi zrobil na szybko ze mam 1 3 i 5.zamowilem juz nowe.
pierwsze pytanie czy od 1.6 pasuja do gti
nastepne to czy dam rade samemu wymienic, czy nie trzeba jakis dziwnych narzedzi itd.prosze o ocene trudnosci montazu w skali 1 do 10;) |
| Ostatnio zmieniony przez wenclubmx 24-09-2009, 14:43, w całości zmieniany 1 raz |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2009, 16:21
| skala.1.klucz 12mm odkręć dwie śruby na ścianie grodziowej,zdejmij osłonę dźwigni biegów,resztę sam się domyślisz,powodzenia. |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 23-09-2009, 23:24
| wenclubmx napisał/a: | | 1.6 pasuja do gti | pasują.
Musisz zdjąc cały tunel srodkowy, linki są na zawleczkach także nie ma problemu z ich zdjęciem, potem jak wspomniał 4g63colt, w ścianie grodziowej dwie śruby, z jedna się pobawisz bo jest blisko nagrzewnicy, poem przy skrzyni również jest na zawleczkach więc też łatwo. Ogólnie godzinka roboty |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 24-09-2009, 14:43
zalozylem te linki ale nie pasuje cos...sa za dlugie...moze cos zle zrobilem??nie mam pojecia co mam zrobic takie linki chyba nie sa regulowanej dlugosci prawda??ratujcie prosze:(!!
[ Dodano: 24-09-2009, 16:24 ]
przymierzylem linki do siebie stara i nowa sa tej samej dlugosci...nie mam pojesci co moze byc nie tak... |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2009, 19:02
| najpierw załóż w środku samochodu a później do skrzyni,czasami trzeba je trochę powyginać. |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 24-09-2009, 19:24
| nie spoko okazalo sie ze jsetem idiota i odwrotnie zalozylem uchwyt tam na skrzyni...juz jest cacy dziala i jestem szczesliwy:) |
