Trzeci stop - przestał działać. |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 24-09-2009, 06:49 Trzeci stop - przestał działać.
Witam.
Pare dni temu trzeci stop po prostu przestał działać. Pomyślałem że spaliła się żarówka, zdemontowałem wczoraj wszystko dostałem się do żarówek wymieniłem wszystkie (4) na nowe i dalej nie działa. Nie widzę jakichś pozrywanych kabli itp (nie bardzo się znam na elektryce) czy ta lampka jest podpięta pod jakiś bezpiecznik? Może to jest przyczyną.
Czekam na jakieś sugestie bo zależy mi na tym żeby mieć trzeci stop.
Może coś mi się uszkodziło bo nie ukrywam że bardzo często używam tylnej klapy... |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
wojtas20
Wysłany: 25-09-2009, 20:39
| ZEROSUPER, nie widać od zewnątrz zeby kable byly zniszczone, wiesz gdzie mogę ewentualnie kupić takie kable i jaki to będzie koszt? idzie z tym zrobić samemu (a jesli tak to w jaki sposob sie do tego zabrac?) czy potrzebna fachowa ręka? |
bob3229 [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2009, 22:30
| co masz na myśli że od zewnatrz nie widać uszkodzenia kabli zdemotowałes gumowy przepust łączacy klape z kabiną jest tam wiązka kabli trzeba dobrze obejżec odwijając izolacje którą są owinięte kabelki na 90% jest przerwany kabel jeszcze jedno pytanie czy wszystko z tyłu cari działa wycieraczka ,światła w klapie |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-09-2009, 09:35
| jeszcze mozesz sprawdzic, gdzie sa podlaczone kable - u mnie w cari byly na zaciskowe szybkozlaczki, ktore czasem sie rozlaczaly i trzeba je bylo sciskac, tak zeby sie zatrzasly na przewodzie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Elektrownik [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2009, 12:13
| Ja u siebie w Cari miałem taki sam problem i rozwiązaniem było w lewym reflektorze przykręcenie masy w inne miejsce. Stare na pierwszy rzut oka było ok. a jednak stop nie świecił. Pozdrawiam. |
