[E52A 1.8] Kilka pytań... |
maciomirek
Auto: Mitsubishi Galant 1.8, benzyna
Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 22 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 26-09-2009, 12:14 [E52A 1.8] Kilka pytań...
Witam wszystkich!!!
Mam kilka pytań dotyczących mojego gala:
1 Przy przyśpieszaniu troszke szarpie, tak mniej wiecej do 3,5 tyś obr. Odpiełem przepływke i objawy znikneły Z tym ze auto stało sie strasznie zamulone Czy wychodzi na to ze to przepływka?
2 Ubywa mi płyn Zauwarzyłem ze kapie mi w okolicach koła zamachowego (to najwieksze ,na dole na którym są wszystkie paski) Czy to tam jest pompa wody? Czy moze leci z czegoś innego w tej okolicy...
Bardzo prosze o jakieś podpowiedzi
Dziekuje; |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11387 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-09-2009, 19:59
Musisz sprawdzić kody błędów.Na forum znajdziesz instrukcje jak to zrobić.
Wtedy będziesz wiedział czy masz dobrą przepływkę
Jeśli chodzi o wodę,to sprawdź to natychmiast,bo jest możliwość że to pompa wody.
A jeżeli puszcza wodę,to znaczy że umiera.Grozi to uszkodzeniem głowicy nawet. |
maciomirek
Wysłany: 26-09-2009, 21:34
Nie świeci mi "CHECK", czy nie musi świecić?
Jeśli ściągne pokrywke paska rozrządu (tą dolną) , to bedzie widać pompe Pierwszy raz mam styczność z tym silnikiem, wiec nie mam nawet pojecia gdzie ona jest :/ |
Wysłany: 27-09-2009, 08:55
Lampka silnika nie musi świecić.
Żeby zdjąć dolną obudowę,musisz zdjąć też koło pasowe. |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-09-2009, 19:08
| kolego jak zdejmiesz górną pokrywę rozrządu, to stojąc od błotnika kierowcy pompa wody jest po prawej( od strony alternatora )-koło zębate małe. Po lewej na podobnej wysokości masz napinacz. |
