[Cari 1.9DI-D] nie pali
jjjjjjjjjj
Auto: 1.9 did
Wysłany: 26-09-2009, 21:11   [Cari 1.9DI-D] nie pali
Posiadam cari od niedawna. Podczas jazdy zgasła. jak podpąpuje gruche pali przez chwilę i gaśnie. Proszę o sugestię co jest nie tak.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-09-2009, 22:22
może pompka padła lub gdzieś łapie lewe powietrze lub jest nieszczelna jak pompka jest taka sama jak w TD to bym sprawdził jeszcze czy filtr jest w porządku
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 27-09-2009, 20:36
pawelsonx napisał/a:
Co do pompki to mam wątpliwości , możesz podpowiedzieć gdzie ona jest.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 28-09-2009, 00:34
według mojej wiedzy to w di-d znajduje się w baku
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 29-09-2009, 15:32
To jeżeli pompka znajduje się w baku to po co jest potrzebna gruszka pod skrzynką bezpieczników pod maską i po co trzeba nią podpompować paliwo np. po wymianie filtra paliwa?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 29-09-2009, 16:49
kubas napisał/a:
dobre pytanie pewnie jakaś filozofia w tym jest
arthus
Wysłany: 29-09-2009, 17:51
kubas napisał/a:
O ile wiem to grucha służy do zaciągnięcia paliwa np. po jego skończeniu się do zera. Dzięki temu układ nie pracuje na sucho przez dłuższą chwilę no i nie dojdzie do zapowietrzenia.
Arthus
