uszczelniacze 2.0 V6 |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-09-2009, 17:46 uszczelniacze 2.0 V6
Mam pytanko do szanownych forumowiczów - co to są uszczelniacze? (mam 2.0 V6).
Mechanik stwierdził, że przy wymianie rozrządu nie były wymieniane uszczelniacze, w związku z czym jest niewielki wyciek oleju.
Proszę o wszelkie informacje. |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 27-09-2009, 18:38
Nie miałem jeszcze nigdy silnika V, ale nie słyszałem żeby wymieniać uszczelniacze przy wymianie rozrządu, chyba że na pompie wody ale to płyn by Ci leciał a nie olej.
Może chodziło mu o uszczelniacze wałka rozrządu. |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Wysłany: 27-09-2009, 19:05
| Mechanik powiedział, że to nie woda, tylko olej, i według niego to wina niewymienionych uszczelniaczy. Ponoć nikt nie wymienia uszczelniaczy a powinny być wymieniane razem z rozrządem. A co to są te uszczelniacze i gdzie dokładnie się znajdują. |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 27-09-2009, 20:19
http://allegro.pl/item728...er_2_0_2_4.html
tu masz ładne zdjęcie jak wygląda uszczeniacz(przykładowo)
a znajduje się na wałku rozrządu , żeby go wymienić (lub zobaczyć)trzeba zdemontować rozrząd |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11327 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-09-2009, 20:27
Jest też uszczelniacz na wale korbowym,i również trzeba go wymienić |
