Wydech do 12V |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2009, 14:29 Wydech do 12V
A może ktoś z was reflektował by na nowy wydech do swojej sigmy za 2 tygodnie będę miał coś takiego na swoim stanie i przede wszystkim kończy się problem z pękającymi kolektorami wydechowymi
cena całego kpl to około 1500pln ( w zależności od kursu dolara)
Jest jeszcze możliwość takiego wydechu o 200pln tańszy
| Ostatnio zmieniony przez kosior1975 29-09-2009, 14:36, w całości zmieniany 1 raz |
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 130 Skąd: Mordy
Wysłany: 29-09-2009, 14:34
| kosior1975, Ładne to jest!! A tylny tłumik masz? |
Wysłany: 29-09-2009, 14:38
a jaki potrzebujesz polski czy coś lepszego?
bo obecnie mam sam tylny tłumik z obcięta rurą wejściowa do tłumika tak wiec do sedan lub kombi podejdzie tłumik w stanie idealnym jak coś to dzwon |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 29-09-2009, 14:55
ten pierwszy to jest do katalizatorów pionowych chyba - wygląda jak u mnie
[ Dodano: 29-09-2009, 14:55 ]
i chyba jak wpadnie mi kasa byłbym zainteresowany , jesli podchodzi pod moje katalizatory |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 29-09-2009, 18:12
ja mam jedno zastrzeżenie do ich konstrukcji.
W oryginale jest jeszcze jedno złącze elastyczne między przednią i tylna głowicą, które ma niwelować rozszerzalność cieplną rury. Oba modele będą miały problem z naprężeniami. Albo nie będą przylegały do głowic na ciepło lub zimno, albo będą pękać.
[ Dodano: 29-09-2009, 18:16 ]
Albo się nie znam co jest równie prawdopodobne ;P |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 29-09-2009, 18:19
chodzi o to ,że żeliwo ma sporą rozszerzalność i jest stosunkowo kruche i sztywne a stal nierdzewna ma stosunkowo małą rozszerzalnosć , oraz jest bardziej miękka i elsatyczniejsza - nie jest to potrzebne pozatym polączone są rurą dalej niż pierwotne , przez co nie ma taich naprężeń , są też lżejsze |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Wysłany: 29-09-2009, 18:25
| Zajc3w, 1 kpl jest przeznaczony do diamante a tam idą jeszcze katalizatory na uszczelkach po za tym myślę ze te konstrukcje są mocno przemyślane i sprawdzają sie w 2 komplecie (sigma) zauważ ze miedzy 1 a 2 kolektorem jest łączenie śrubowe z uszczelka niwelujące to co piszesz po za tym każdy cylinder ma własny wylot a wiec i temperatura na wylotach na poszczególnych cylindrach jest inna, po za tym łącznik elastyczny ma przede wszystkim tłumić drgania podczas pracy silnik i po to by drgania z 1 głowicy nie urywały śrub od kolektora 2 głowicy i by nie pękały żeliwne kolektory na barankach a w tym przypadku co jest na zdjęciach cały myk polega na tym ze są to kolektory typowo z rury kwasoodpornych i bardziej elastycznych niż żeliwo |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 29-09-2009, 19:14
OK już kumam
Dzięki za wyjaśnienia. Sugerowałem się dwuwarstwowymi rurami w Swifcie gdzie środek jest z nierdzewki. I nie wiedziałem że oryginały są żeliwne w sigmach. |
Wysłany: 29-09-2009, 20:28
| a no panie żeliwne i powiem tak ciężko znaleźć cale nie popękane prawie wszystkie już z tych roczników mają pęknięcia miedzy barankami |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 29-09-2009, 21:13
tak btw -czy to nie podejdzie do 24v tez ? - blok ten sam i wydech w tym samym miejscu.. - to tylko pytanie , bo nie pamiętam dokłądnie , ale na mój rozum też wejdzie jak trzeba
[ Dodano: 29-09-2009, 21:14 ]
i ten pierwszy komplet nie ma jużtego dużego katalizatora :] - yessss - to jescze bardziej mi pasuje :] |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Wysłany: 30-09-2009, 06:36
| do 24v te kpl nie podejdą bo są to inne głowice, inny rozstaw śrub w kolektorach i inny kształt kolektorów już to przerabiałem jak przekładałem silnik ,to są typowe do 12V |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 30-09-2009, 08:56
hm. - fakt - bo przecież przez głowice wychodzą spaliny... trzebaby te pierwsze baranki inne dać |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
