[CB4 1.6] czujnik cisnienia oleju
sokol22
Auto: dwa mitsu toyota i mazda
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 29-09-2009, 18:46   [CB4 1.6] czujnik cisnienia oleju
witam wypatrzylem ze w 4g92 jest czujnik cisnienia oleju ale dokladnie gdzie on sie znajduje bo jak podlaczam zegar tam gdzie mysle gdzie on sie znajduje to zegar ani drgnie tak ze chyba jednak bede musial zastosowac przejsciowke na filtr oleju czy moze da sie cos zrobic ??
Ostatnio zmieniony przez mkm 04-10-2009, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 02-10-2009, 19:36
wydaje mi się, że jedyny czujnik jaki jest, to jest pod aparatem zapłonowym i bada on czy jest smarowanie czy go nie ma
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 03-10-2009, 02:16
czujnik jest pod apratem i prowdza do niego kabelki :wink:
6 bolt only...
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 03-10-2009, 09:43
A ten pod kolektorem ssącym to do czego jest bo myślałem że to właśnie to?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 03-10-2009, 09:59
biriapro napisał/a:
ale gdzie dokladnie???
6 bolt only...
biriapro
Wysłany: 03-10-2009, 11:18
Ogólnie to ciężko go wypatrzyć ale znajduje się tuż pod koletorem ssącym Ok 5 cm wkęcony w blok silnika.W starych miśkach w tym miejscu był właśnie czujnik oleju ale w 4g92 nie mam pojęcia
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 03-10-2009, 11:21
biriapro, z tyłu silnika???
6 bolt only...
biriapro
Wysłany: 03-10-2009, 11:46
Jak spojrzysz przez środkowy otwór kolektora ssącego to może dojrzysz go po prawej stronie pod jakąś rurką ale trzeba poświecić.wychodzi z niego jeden kabel i wygląda bliżniaczo z tym od oleju.A co do oleju to właśnie byłem zobaczyć i faktycznie to ten pod aparatem zapłonowym
matt81
RED DIAMOND
Auto: LANCER 1.6 16v 1995r 4g92
Wysłany: 04-10-2009, 12:35
Dokładnie ,czujnik ciśnienia oleju jest pod aparatem zapłonowym ,natomiast ten pod kolektorem to prawdopodobnie czujnik położenia wału .
